主题:【求助】L9(34)计算?
浏览 |回复2 电梯直达
calfstone
SPSS或minitab stat-eae操作比较简单
参见SPSS教程(以下是baidu来的)
设要做二因素的正交设计,A因素有三个水平,B因素有两个水平。则选择Data-->Orthogonal Design-->generate,弹出的就是正交设计窗口:
Factor name框:输入A:单击ADD钮:单击Define value钮:分别在Value列的头三行输入1、2和3,单击continue钮,这样就定义好了变量A。
按类似的方法定义好变量B的2个水平。单击OK,系统就输出一个新定义的数据集,前两个变量就是要分析的A和B,各个水平已经按正交设计的要求排列好了。后面的status_和card_变量是系统产生的LOG变量,可以不管它。现在你再建立一个结果变量,输入实验结果,就可以进行正交设计的分析了。
正交设计的分析用GLM模块进行。具体操作如下: Analyze->General Linear Model->Univariate... dependent中选入应变量,fixed factor中选入自变量。然后进入model钮进行模型设置,这一步非常重要!设置模型为custom,然后选择需要分析的主效应和交互作用。然后确认,就可以得到所需要的结果。
关于误差项可不考虑。一般空白项以计算误差.如果无空白项, 误差可从重复实验中获得.如果没有重复试验,又无空白项,可取其中离均差平方和最小的因素项作为误差项,用以检验其他因素作用的显著性
107730949
