阿峰回复于2008/05/27
TC-TIC同NPOC的测试过程有本质不同:TC-TIC过程是测得这两个结果后,自动减除得结果; 而NPOC测试是直接酸化后测出的有机碳结果。
减除法会引入所有测试过程的多种误差(楼上已有总结),理论上这些误差是叠加关系,所以,误差值会比较大,而NPOC测试路径不同,步骤要少很多,所以,同条件下,引入的误差机会会小,但可能会有手工过程,对于POC(吹出性碳)比较高的样品,实际上更适合单测POC的方式,同时要考虑空气中二氧化碳背景问题。
我们采用更好的光度库仑技术,绝值测定法,消除了标准曲线误差问题,并大大提高了检测器的精度。
hphp_wewe回复于2008/04/13
根据样品性质,水中含挥发性物质的话用TC-TIC,但如果是测地表水呀,地下水之类的,TIC含量很高的话就最好用NPOC+POC,但如果你只测NPOC的话你的结果肯定是偏小的,因为你把POC给忽略了
原文由 linsun007 发表:
TOC的测量技术TOC(TC-TIC)和NPOC这两种模式对比,哪种更准确?
