主题:【求助】岛津AA-6800雾化器
浏览0 回复5 电梯直达
bonnier
大家有没有岛津AA-6800雾化器前面吸样管和吸样针头的塑料连接头啊,我不小心给弄丢了,结果雾化器前面那个金属进样头因为压力问题直接喷出来了,进样针头给弄断了,所以跪求大家有没有报废的雾化器,给俺前面那个塑料连接头,如果还有那个带针头的雾化器更好....
修身养性
是不是这个东西?
原文由 bonnier 发表:
bonnier
不是这个进样管,只是一个塑料盖子,连在这个进样管前面,旋在仪器上的,白色的,圆形的,中间有个孔,就是一个小附件~~~
不管怎么样,TKS!
liu999999
我实验室用的也是这个型号。
我很奇怪LZ为什么不买新的?
bonnier
台资企业,不好申请这种维修,弄个报告都能整半年,还要讲究一堆的责任问题..
purelx
没办法,那个塑料头没有备件,只能买;那根白金管大概3000-4000元一个。
