原文由 suosi 发表:
在做石墨炉时出现双峰现象怎么处理
还有就是吸光度低大家都是从哪几个方面处理的 ?
双峰:1楼说可以降低灯电流,我认为还可以减少狭缝宽度,试试
吸光度低:一般是灵敏度减低了,灵敏度降低的原因很多。
灵敏度低 a) 原子化温度不合适(观察原子化峰有无拖尾、断尾现象 重设温度程序)
b) 灰化温度过高 (观察灰化阶段是否有灰化损失现象 重设温度程序;使用基体改进剂技术)
c) 阴极灯发射谱线异常,(自吸、变宽) (通过谱线轮廓功能判断 更换阴极灯(Pb,Cd,Ag,K等低温元素灯尤为突出))
e) 石墨电极接触电阻过大 (用手触摸电极感觉温度 研磨接触面)
h) 样品配制错误 (做Cu标样验收 重配)
