原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
分享常用塑料及塑料制品性能检测方法标准
1. GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法
2. GB/T 1034-1998 塑料吸水性试验方法
3. GB/T 1036-1989 塑料线膨胀系数测定方法
4. GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法
5. GB/T 1041-1992 塑料压缩性能试验方法
6. GB/T 1043-1993 硬质塑料简支梁冲击试验方法
7. GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则
8. GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法
9. GB/T 1448-2005 纤维增强塑料压缩性能试验方法
10. GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法
11. GB/T 1450.1-2005 纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
12. GB/T 1450.2-2005 纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法
13. GB/T 1451-2005 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法
14. GB/T 1462-2005 纤维增强塑料吸水性试验方法
15. GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
16. GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定
17. GB/T 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法
18. GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料)
19. GB/T 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料
20. GB/T 1636-1979 模塑料表观密度试验方法.
21. GB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法
22. GB/T 1844.1-1995 塑料及树脂缩写代号 第一部分:基础聚合物及其特征性能
23. GB/T 1844.2-1995 塑料及树脂缩写代号 第二部分:填充及增强材料
24. GB/T 1844.3-1995 塑料及树脂缩写代号 第三部分:增塑剂
25. GB/T 2035-1996 塑料术语及其定义
26. GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
27. GB/T 2407-1980 塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
28. GB/T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法
29. GB/T 2409-1980 塑料黄色指数试验方法
30. GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法
31. GB/T 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法
32. GB/T 2546.2-2003 塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
33. GB/T 2547-1981 塑料树脂取样方法
34. GB/T 2572-2005 纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法
35. GB/T 2573-1989 玻璃纤维增强塑料大气暴露试验方法
36. GB/T 2574-1989 玻璃纤维增强塑料湿热试验方法
37. GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法
38. GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法
39. GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
40. GB/T 2578-1989 纤维缠绕增强塑料环形试样制作方法
41. GB/T 2913-1982 塑料白度试验方法
42. GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境
43. GB/T 3139-2005 纤维增强塑料导热系数试验方法
44. GB/T 3140-2005 纤维增强塑料平均比热容试验方法
45. GB/T 3354-1999 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
46. GB/T 3355-2005 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
47. GB/T 3356-1999 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法
48. GB/T 3365-1982 碳纤维增强塑料孔隙含量检验方法 (显微镜法)
49. GB/T 3366-1996 碳纤维增强塑料纤维体积含量试验方法
50. GB/T 3398-1982 塑料球压痕硬度试验方法1
分享常用塑料及塑料制品性能检测方法标准
原文由 kgb1059(kgb1059) 发表:原文由 anglesr 发表:根据ASTM D882,取条状样品,样品宽度在5-25.4mm之间,夹面间距根据伸长率选择:0-20%,为125mm;20-100%,为100mm;大于100%,为50mm。原文由 zhaojiangang 发表:
我们公司使用塑料包装袋,请问简单的验收方法怎么确定:
我们公司的做法是:
1厚度,用千分尺测厚度多少丝------这个可行
2拉伸度,用手扯一下,看强度如何-------电子万能试验机(测拉伸)
切成什么样比较合适一些?
我这里直接切成10cm的条,夹头间距选5cm,可以么
大致测一下
