主题:【求助】初次申请必须做能力验证吗?
浏览0 回复30 电梯直达
dyffq
初次申请实验室认可,必须完成附表5的内容吗?必须是CNAS组织的能力验证吗?自己找2家实验室进行比对行不行?请指教,感谢!
活到九十 学到一百
个人观点:不一定要参加CNAS的能力验证,最好能和比自己级别高的实验室做比对。
dyffq
谢谢!是否可理解成我可以将在上级实验室检测的结果和自己的检测结果进行比对分析、验证。
还有个问题:不请咨询师,靠自己的努力能顺利申请认可吗?认可组织确实没有偏见吗?
慧质兰心
实验室认可对软件的要求
1、要依据ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》建立一套完善的管理体系;
2、提交申请要求体系应有6个月的运行记录。
3、应至少进行一次内审和管理评审。
4、实验室在提交申请时须通过能力验证或测量审核
5、典型的项目要给出测量不确定度
6、申请认可的项目应有至少一次检测或校准经历,应提供检测或校准的全部记录(如委托单、收样单、原始记录、合同或标书、检测或校准报告等)
starfae
不太清楚,我们实验室建立时能力验证,实验室间比对都要求做的.
慧质兰心
4.要求
4.1 CNAS 将能力验证作为评价实验室和检查机构技术能力的重要手段之一,与现场评审构成了互为补充的两种能力评价技术。
4.2 CNAS 要求实验室和检查机构将能力验证用作有效的外部质量保证活动,并作为其内部质量控制程序的补充。
4.3 CNAS 按照国际标准、指南和要求实施能力验证活动,以维持国际间认可机构相互承认协议。
4.4. CNAS 将能力验证结果作为判定申请认可实验室和检查机构的能力和获准认可实验室和检查机构维持其技术能力的重要依据之一。
4.5 CNAS 要求申请认可和获准认可的实验室和检查机构必须通过参加相关的能力验证活动证明其技术能力。只有在能力验证活动中表现满意,或对于不满意结果能证明已开展了有效纠正措施的实验室和检查机构,CNAS 方予受理或认可;对于未按规定的频次和领域参加能力验证的获准认可实验室和检查机构,CNAS 将采取警告、暂停、撤销资格等处理措施。CNAS 要求每个实验室和检查机构至少满足以下能力验证领域和频次要求:
4.5.1 只要存在可获得的能力验证活动,凡申请CNAS 认可的实验室和检查机构,应至少有一个主要检测子领域参加过一次能力验证活动。
4.5.2 只要存在可获得的能力验证活动,已获准认可的实验室和检查机构,其认可范围内的每一个主要检测子领域至少在每个认可周期内参加一次能力验证活动。该周期不超过四年,当不同认可领域有特定要求时,执行特定要求。
Mr.Hoo
不是必须的,RL01中有说明“至少参加一项适宜的能力验证计划、测量审核或比对计划,且获得满意结果”
仅是企业实验室比对,估计说服力不够
所以大家现在一般就是指能力验证
有些老师认为与省出入境检验检疫局技术中心的比对,可基本等同于能力验证
dyffq
谢谢,我申请的是校准实验室,是不是与省市计量院进行一个项目的校准结果比对就行了?
kenzo70
现在CNAS受理的基本条件中就需要参加能力验证,建议最好参加一下,有利于通过现场评审,而且校准比检测实验室的要求高。
如果和省计量所比对,提供的能力验证报告中需要对仪器使用测量不确定度进行的分析。
dyffq
benxiao
