主题:【求助】热电6300和PE2100DV的底价?
浏览0 回复17 电梯直达
haiou4455
本公司计划购买ICP-OES.请问热电6300和PE2100DV的底价是多少?公司银子少呀,希望各位大侠提供一下,不甚感激!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  PE2100DV虽然采用的是CCD检测器,但实际上它是一款扫描型的ICP仪器。
haiou4455
原文由 shaweinan 发表:
  作为工业企业的一般性元素分析,扫描型的ICP应该能够满足要求了。
风之灵
原文由 haiou4455 发表:
原文由 shaweinan 发表:
作为工业企业的一般性元素分析,扫描型的ICP应该能够满足要求了.
话不是这样说的吧,虽然我不太喜欢热电的ICP,不过我觉得2100DV和6300完全没法比较的。
2100用于简单样品及低含量样品还行,如果复杂样品分析精度肯定不能满足要求。比如金属材料等的测试。
还有一个关键的因素,你的样品数量,如果你每天有几十个样品或者你的样品中要求分析的元素数量很多,那么用2100简直就是噩梦,分析时间会长到你失去耐心。
haiou4455
原文由 风之灵 发表:
原文由 haiou4455 发表:
原文由 shaweinan 发表:
我想你说得有道理.我是初次接触ICP,具体的情况还不是太清楚.我主要用它做矿物质中主量元素分析,还有部分水质(工业循环水\锅炉水\工业废水)中的金属元素分析,样品量不是太大,不是每天都要做的.检测限的要求也不是太高,一般在PPM级,少量的在几十个PPB.我想应该够用了.目前没有考虑6300的原因是该仪器的价格好象有点高.所以才请大家提供设备的购买价,便于选择和抉择!
sun5944
我在研究所,样品不是很多(与检测机构比),用的是PE2100,比较方便,随开随用,测定元素多时会慢一些,但对测定的基体没有要求,我也用它作钢铁、铝合金、矿石、水样等等,检测精度也没有问题。
haiou4455
原文由 sun5944 发表:
请问您有的2100DV日常维护量大吗?具体的购买价 是多少?你的研究所在什么位置?我有机会的话来参观参观?
chemistryren
我们单位当初就是6300和2100竞标,结果买的是2100.原因是便宜20万..但我们去上海做过试验,检出限和速度都是6300好一些..我觉得PE的5300和6300竞标还差不多..2100不是一个档次的,没法说.
brucelee10a
请问你们谁有PE2100DV的仪器使用和维修说明书,中文的!
有的发到我邮箱里去brucelee10a@163.COM.本人不甚感激!
jianjun800
dksys
我们两个兄弟单位,买了不同的仪器,我们也正在考察,热电6300型号八十二万就能买下,PE2100DV75万带自动进样器,热电的不带
