请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 c13nmr 发表:[关键可能是你的样品浓度不大,猜测你的采样次数太少。该样品的氢谱碳谱正常吗?碳谱累加次数多少次?假设碳谱累加1k,那你gHSQC的nt设8试试。另外,确定您的处理没问题吧,做了相位校正了吧?
原文由 yanxz 发表:如果你采用与标样完全相同的条件而得不到谱图,那就有些奇怪了。就算是溶剂不同,没调谐,pw90不同也不会完全没有谱峰。你可以依次检查solvent设置,调谐,sw,sw1,tof,dof,对普通有机溶剂而言,pw和pwx通常不会有大的变化。还有就是窗函数,如果社错了,也有可能导致没信号。对相敏的HSQC,你可以直接用宏sqcosine,就可以自动设置好窗函数了,它执行的是sb=-at,sbs=sb,sb1=-ni/sw1, sbs1=sb1。
原文由 luximei211 发表:样品的分子量是460左右,样品的量是10-15mg,nt=16,ni=256,pwx=26
