主题:【求助】求助!!ICP测试钛酸钡中的P、B!
浏览0 回复4 电梯直达
scofield131
求助各位牛人!本人要测试ICP测试钛酸钡中的P、B,用Li2B4O7熔融法制样可以吗??Li2B4O7引入的B会和原钛酸钡中的B重叠吗??
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
scofield131
scofield131
元素吸收光谱分析系统
这个不用说的,肯定会有影响的,但你可以定量碱溶,再在做出数据减标吗,问题是ICP测这两个非金属离子好做吗??一般做这两个元素,回收率低不算,炬管和雾化器很容易被污染的,你不是超高成本的检测不精确的数据吗!
唐伯猫点蚊香
肯定有影响,可用碳酸钠熔融,注意最好用塑料烧杯和容量瓶,普通玻璃中含B.
