德国Sincotec高频电动激振式设备Power Swing MOT 250KN特点
POWER SWING MOT 共振测试设备是一个广泛应用的电动激励的共振测试系统。振动系统的动态驱动由一个高性能的可控电动系统来提供;静载荷由马达驱动一个滚珠丝杠来提供。静态驱动单元安装在试件安装台面的内部,它将提供可调的限位开关。在准备状态下,静态驱动单元可用手动控制。加载力的大小可在控制单元的显示器上显示出来。测试系统可以使用力控制、位移控制或应变控制。测试机器将会按照标准配置一个法兰型的载荷传感器。其他更多的传感器(位移,应变)也可选用。
1.测试区域以及试件安装台较之前产品增大了1.5倍;
2.频率范围至30-150Hz;
3.最新的实时处理的数字控制器,极高的精确度;可提供多种控制模式,力控、位移控制(可选)、应变控制(可选)等;优化的控制方式使得控制质量大大提高
4.通过伺服驱动器对名义载荷的极高控制能力
5.划分等级的用户权限(使用权限,或标定功能)
6.优化的人体工学设计
7.操作的时计表(可设置性,维保指示,可重置)
8. 种类繁多的软件-模块等应用于所有程序,例如 - LabMOTION软件Woehler测试方法,S/N曲线,疲劳极限,
- 预制疲劳裂纹等
- da/dN试验和疲劳裂纹扩展门槛值,裂纹长度在线测量
- 通用疲劳试验系统软件
1.6 德国高频疲劳试验机测控及采集系统主要功能描述
?设备的测控及采集系统应具有完整的和功能齐备的相关软硬附件,具有载荷、应变控制方式;
?横梁位置手动快、慢速调节功能;
?横梁速度任意设定功能;
?试验时横梁可适时锁紧,否则试验时应有相应的保护设置;
?设备可通过计算机先进的应用软件自动和手动自动控制调节相应参数,如系统的增益、相位、反馈响 应、激励等参数,以产生最佳的试验频响效果;
?由计算机进行闭环数字化智能控制和采集,试验软件具有英文/德文界面,能基于widows 2000/NT/XP平台运行,所测曲线数据点可输出到Excel,在Excel中绘制出相应测试曲线,可自动生成Word和PDF格式测试报告。多种控制模式(载荷、位移、应变、函数)在线自动转换,带有单独的远端控制面板
?达到预定条件或保护状态时,具有自动存储试验数据并安全停机等功能;
?有各种试验方式断裂或失效判据的安全停止以及暂停功能;
?测试数据及结果应采用国际单位,并可与其他工程单位自动转化;
?试验数据存储、检索及统计分析功能;
?支持用户自定义公式输入模式。
二, 设备配置及技术参数描述
2.1 Power Swing MOT 250KN 主机包含
MOT电动式高频共振疲劳试验机
-POWER SWING MOT
-机械结构,包括带有振动系统和力传感器的承载框架
-用于实现共振测试的控制机柜单元EXCITING MOT
-软件包EMOTION II,带有英文WINDOWS 7操作系统
-22" TFT 液晶显示器
-19"控制机柜,带有数字前置放大器
-控制柜台面为可丽耐材质
主机技术参数
Nominal force (max. force combined of dynamic
amplitude and static pre-load)名义载荷 250 kN
Maximal static force 最大静态载荷 ? 250 kN
Dynamic force amplitude, max. 最大动态载荷 ? 125 kN
Accuracy of load transducer 精度 ? 0,05 % of nominal force
Dynamic stroke, max. 最大行程 0 …12 mm
Test Frequency range 试验频率 30…150 Hz
Width of testing area (free column passage) 立柱 1,030 mm
Height of testing area (distance between force transducer and table)上下横梁到底盘 900 mm
Depth of testing area 试验深度 1,480 mm
Width of testing machine试验宽度 1,700 mm
Depth of testing machine 机器深度 1,480 mm
Height of testing machine 机器高度 3,060 mm
Required room height 设备安装空间高度 4.000 mm
Weight of testing machine 重量 approx. 6,500 kg
Required set up area 机器占用空间 3,0 x 3,0 m
