主题:2D的图谱为什么可以中间看谱?
浏览0 回复8 电梯直达
liusky
我记得以前做核磁的时候,2D的图谱需要扫描完毕之后才可以看,否则理论上是半个谱图,就像没有织好的一块布一样,但是现在是不是新的扫描脉冲还是别的什么技术,随时可以看2D的图谱。比如设定COSY的nt=128, ni=2; 系统的FID计数为每次ni积攒到2的时候nt加1,然后ni从0再次扫描。但是随时都可以用傅立叶变换看已经得到的COSY图谱,并且图谱是完整的。你可以随时停止扫描,就像做HNMR或者CNMR一样。这是什么原因呢?
jiswill
spcnk
由于Varian VNMR的2D参数中有fn(F2)及fn1(F1)两个参数,分别代表FT变换时各维的数据点数目。当ni采样未完成时,变换时会根据fn1大小充零,因此只要软件允许执行中间变换(除个别实验外,现在一般都允许中间变换),一定能获得一张2D谱图,尽管可能没有任何有价值的信息。用ni=2恐怕太小,个人经验对COSY等1H-1H相关谱做快速测试时至少用ni>=16或32,变换时还必须用LP方法去掉F1维的震荡,使峰更圆滑。
yanxz
以前老的谱仪不能中途看谱可能跟计算机对数据的存储过程有关。先更正一点,你用的应该是Varian 的仪器吧,我想你想说的是nt=2,ni=128。在这种情况下(如果是绝对值谱),每采样2次之后,d2都回增加一个(delta)t=1/sw1,而ni实际被取的值增加1。所以假设当完成160次采样后变换谱图,你看见的则与ni=80完成后得到的谱是一样的。随着采样过程的进行而变换谱图,你会看到谱的分辨率会越来越高,即相当于ni越来越大。
liusky
不好意思,我用的是Bruker 500的。其实这个系统没有什么nt ni。我现在只是刚刚培训,和以前用的Varian的有很大区别,不过操作简单多了。
chasgone
原文由 spcnk 发表:
LP的参数怎么设置
liusky
我现在用的是bruker的AV500,和Varian的有点不一样,(以前Varian的二维也没有好好学
不过我做cosy大概扫描4次(浓度稀的时候8-16次),分成大概256 slices。这里cosy似乎不用怎么处理图谱啊,作出来的就挺好了。
Noesy需要调整相位,而且尽量调大slices的数量,而且要停止spin。否则强信号峰会overcome整个谱。最后还要平整基线。
lp是什么?
chasgone
nmryo
因为采二维图谱时,采了一周的样就直接写到硬盘里了
