主题:【讨论】GC6890,FID,双柱,反吹,10通阀,引起以下图谱状态的是什么?
浏览0 回复34 电梯直达
风起云飘舞
由于把阀芯都换了,工程师说可以排除阀的问题,所以转个主题讨论下。问题和解说详见图中说明。这是走载气的图,载气为氮气。
该帖子作者被版主 论坛管理员10积分, 2经验,加分理由:继续鼓励,图文并茂,很好的提问方式
KEN
需要知道二根柱的型号和10通阀的连接方式(或者切换前后的气体流路图)才能进一步确定原因。
一般来说,反吹是因为分析柱对样品中的部分组分有永久性吸附或者是极难脱附。
风起云飘舞
原文由 gzzdgx 发表:
不好意思忘说明了前面的图是走载气样的图,和反吹的样品应该没关系,和柱子的型号也没关系吧?等找到阀图再上传吧。据工程师解说在反吹的时候出现的状态是柱1原先是29.3的载气流量,因阀切换,为进分析柱的气体被30的载气流量给反吹回去。现在问题就在柱1中29.3和30两个相反的气流相碰的一瞬间产生的波动压力。以致图中基线下降恢复很慢。不知道这样的解说是否合理?
风起云飘舞
原文由 gzzdgx 发表:
不过你说的一点厂家的人也说了,可能是切阀时间上或者反吹的缘故使得样品进分析柱,致分析柱的固定相发生变化,柱压变化。现在已经点着火了正在烤新柱。等明天的实验结果才知道是否可行。氢气的流速在45才可以点着火,其他的都点不了火了。大概是机器稳定了缘故。暂且烘烤柱子吧。
阿du
风起云飘舞
原文由 duliuhui 发表:
阀切换时有较大的压力的波动。
可以肯定是有压力波动,但是以前的图确实看不到这样大的基线下降幅度。
chengjingbao
原文由 zhckj 发表:
不对头!你是不是将阀压又调高了。数值到底是多少?
最好发个活化柱子的基线图上来。
Last edit by chengjingbao
风起云飘舞
原文由 chengjingbao 发表:
最好发个活化柱子的基线图上来。
正在采用的是程序升温活化柱子,上图是以前的阀图,只是拿出来说明下,即使换阀,图还是一样的,阀压,我不会调,也没看见工程师调。他只是拆下来,发现过滤网没了,所以将阀芯都换了,因为里面的阀芯被划伤了。其余的调了里面的参数,后来又恢复了参数,但是在阀切换的后基线还是老样子。所以就决定换柱子。
〓疯子哥〓
风起云飘舞
原文由 madprodigy 发表:
把你的空白基线走的时间长点拿来看看~
那只有等明天了,今天在烤柱子。
chengjingbao
原文由 zhckj 发表:
最好发个活化柱子的基线图上来。
阀压调节讲的就是供应气路上稳压阀调节,供应气路上没稳压阀?
空白基线谱图和活化基线谱图多多少少都能说明一些问题。你要找的是,改变什么条件,才能解决问题!
