主题:【求助】用火焰吸收做Cd Cr效果好吗?
浏览0 回复23 电梯直达
bacai
我曾尝试用还原焰做,可是效果不理想,数值一直不稳定。
请问有什么方法用火焰吸收可以做好这两个元素?
唐伯猫点蚊香
ningbin6
如果是EN1122的方法,是要求用FAAS做Cd的,我们实验室做出来的结果都比较稳定,也不知道乙炔的流量比对其的影响,空气和乙炔比采用过(1:1.5和1:2.0)的,但都没有看出有差别
也想请问下,怎么看是还原焰还是氧化焰?
落叶生根
Cd火焰灵敏度尚好
常规浓度都能满足要求
若是再低就使用石墨炉
Cr火焰的灵敏度则不行
一个就是用石墨炉来做
当然石墨炉的稳定性向来就不好
另一个就是用AES来测了
呵呵
灵敏度都很好
wawawa
原文由 bacai 发表:
数值不稳定,在烧纯水时稳定不?如果不,要优化一下,如调高灯电流。如果纯水稳定、样品不稳定,样品是如何处理的?酸度如何?
你配的线性范围是多少?会不会太低或太高?
一般来说,Cd较易做,Cr如果效果不理想还可以调低点火焰头高度。
chy813
abright
用镉调好灵敏度,0.5mg/kg  达到0.160,再测铬时,调大乙炔流量,燃烧头只要微调就可以达到高灵敏度了,铬高浓度,吸光度会偏低。
一土
也想请问下,怎么看是还原焰还是氧化焰?
除了看空气和乙炔比例外,还可直观看火焰的颜色,正常焰为明亮蓝紫色,还原焰为黄色.
镉用正常焰,铬用还原焰.
做铬,主要调气流量和比例.
postlove
star_415
guyuxiang
