主题:【求助】—关于土壤的微波消解和密闭罐加热消解
浏览0 回复3 电梯直达
luyongxian
各位大侠,请教一下土壤的几种消解方法的问题:一般可以土壤用密闭聚四氟乙烯罐高压消解和微波消解,是否是可以用微波消解的土壤样品就可以用密闭罐高压消解,两种方法所用的酸种类和体积及操作具体有什么不同,是可以相互使用的吗?请大家赐教!谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
euchem
原文由 luyongxian 发表:
可以。高压密闭消解就是时间慢。
smelly cat
高压密闭消解我做过,当时的条件有限,我感觉是因为高压密闭消解罐内的温度不知道是否达到消解土壤的要求而效果不好的。微波消解一般问题不大,不过你的方法里要注意加一些HF,这样效果会更好!
liu999999
可以相互使用,只是高压密闭消解存在程序控制问题,需要自己人工控制。
