同心气动雾化器
又称迈恩哈德雾(Meinhard)化器,一般是由硼硅酸盐玻璃吹制的(对于使用氢氟酸的有专门材料制作的,可以向厂家咨询),是 ICP光谱分析中最常用的雾化器,他是利用通过小孔的高速气流形成的负压进行提升和雾化液体的,即文丘里效应,其主要指标是提升量和雾化效率,提升量就是单位时间内雾化器所提取液体的量,对于现在的商品仪器,可以通过调节蠕动泵来调节提升量,雾化效率是雾化成细雾的溶液量在提升液体总量中所占的比例,普通的玻璃同心气动雾化器的雾化效率大约在 3-5%,随着雾化压力的增加,试液提升量增加,而雾化效率却逐渐降低,这是因为气溶胶中大颗粒雾滴所占比例增加,废液量增多,,对于每个雾化器而言,进样速率在某一载气压力下有一最大值。增加提升量并不时总能获得更高的谱线强度。玻璃同心气动雾化器主要缺点是对于高盐份的分析比较敏感,由于溶液物理性质的变化会在喷口处沉积和降低提升量,从而影响分析性能,在此方面厂家也有不少技术改动,比方以水润湿氩气、改变喷嘴的几何形状等,以降低盐沉积效应的影响。
原理:
分析溶液用泵或由Venturi效应所造成的负压而吸入雾化器。在雾化器毛细中心管出口处,因在气流速很快(约150-200m/s),而液流速较慢,两者之间产生摩擦力,液流被拉细并被气流冲击破碎成雾滴。形成最初的气溶胶流,成为一次气溶胶。气溶胶流在前进过程中,大气溶胶受到气流沿径向和切向动压力的作用进一步细化,较细的气溶胶被载气送入等离子体。未被细化的气溶胶凝聚成液滴后排出废液容器。
为了不使载气量超过1L/min,雾化器喷口要求精密加工和严格的尺寸公差。喷口毛细管和外管缝隙为0.01-0.035mm,毛细管出口孔径为0.12-0.20mm毛细管壁厚0.05-0.1mm.其规格通常表示为TR-2**-Ay,其中**表示载气量为1L/min时的载气压力的标称值Ps,单位为磅/吋 y表示提升量的标称值Ra。(标称值与实测值之间也只是相近而不是相等)
其型号可以分为A型C型K型,其主要区别在于喷口形状和加工方法。
交叉雾化器
又称直角雾化器,其设计是提取液管和雾化气管的方向成直角的,成雾机理和同心的基本一样,基座一般采用聚氟四乙烯等耐腐蚀性塑料材质,两个毛细管可以采用玻璃也可以采用 Pt-Ir合金,可以根据需要选择,毛细管一般可以自由调节,根据实验资料证明,交叉雾化器对于高盐分样品的敏感性要比同心的好,但在分析过程中相同条件下同心的光谱背景比交叉的要稍微低点,在分析精密度和检出限方面,具有和同心相同的水平。
巴冰顿雾化器
又称沟槽雾化器,有好多的设计形式(如 GMK雾化器、双铂网雾化器等),设计主要目的是针对高盐份样品的,由基坐、进液管,进气管构成,由于其特殊的设计思路不会产生盐沉积的现象,因此对于分析高盐份样品的行业,最好选择此类雾化器。
原理:试液由蠕动泵通过输液管送到雾化板上,让溶液沿倾斜的基板自由流下,将溶液流经的通路上有一小孔,高速的在气流从小孔喷出,将溶液喷成雾滴。由于喷口处不断有溶液经过,不会形成演的层积,故可雾化高盐试液。
超声波雾化器
超声波雾化器是利用超声波震动的空化作用把试液雾化成高密度的气溶胶,相对前面介绍的几种气动雾化器具有更低的检出限、更高的雾化效率、可雾化高盐样品、载气流量和雾化气流量均可分别调节,缺点是记忆效应大,设备复杂、需要去溶装置,成本高。因此,在资金允许的前提下,对于追求痕量分析时更低检出限的考虑选购此雾化器。
