主题:【原创】原子荧光的注射泵
浏览0 回复5 电梯直达
w8124
我想问一下,在原子荧光中为什么注射泵的测样速度会慢好多,比我原先用的里蠕动泵的单个样品检测时间要长一倍.拒说注射泵的故障不容易排除,大概使用寿命是一万次.我好担心,因为采购是我们领导的事,所以求助各位高手指点,怎么才能提高检测速度,延长使用寿命.
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
hiei
wangjunyu
注射泵肯定会比蠕动泵慢的,但是进样精度比较高。
一土
蠕动泵是连续流动进样,样品直接混入载液,检测速度会快些,但如果有自动进样器的话,检测速度影响不大。注射泵是断续进样,样品与载液先混合进入注射器中,再和还原剂一齐注入气液分液器中反应,检测速度会慢些,但吸取样品的体积会比较准确。
据说注射泵是进口的,进口的东西价格不只是100-200%,有的敢翻10倍(1000%)以上。唉!!!!
一土
原文由 尘(fjh26) 发表:
那就减少进样量,应该会稍微快点把
减少进样量作用不大,减少进样时注射注和注射次数可能会好些,对注射泵也有利,但可做的优化有限。
