主题:【资料】如何选择保护柱
浏览 |回复2 电梯直达
realtiger
怎样选择保护柱,但又不影响分离分析?这是色谱工作者经常提出的一个问题。通常,在选择保护柱之前首先要考虑的是样品是否清洁。对于大部分分析工作者来说,一只1cm长的保护柱便能提供充分的保护作用。但是,如果样品非常不清洁,或工作中发现要经常更换1cm的保护柱,那么就应选择2cm或3cm长的保护柱。保护柱越长,自然所装填的色谱填料越多,则其越能避免污染物进入分析色谱柱的机会。当然,随着保护柱的长度加长,样品的保留时间会比使用短保护柱长。一般来说,保护柱的内径与分析色谱柱的内径相同或相当即可。保护柱的填料装填方式也很重要。目前有薄膜装填法的保护柱,使用过程很简单方便,而且可以在实验室中进行干装。但是,其最大的缺点是不经济,特别是针对中国的具体情况,一次性使用相对费用较高。另外,薄膜装填法的保护柱所装填的色谱填料有限,只能提供很有限的保护作用;不过也因为所装填的色谱填料较少,保护柱的长度也较短,所以对分析样品的保留时间的影响也很小。另一种保护柱结构其实质是缩短了的色谱分析柱,设计方式上有直连式、手紧式或整体式。整体式设计是由色谱柱的生产厂商直接安装在色谱分析柱上的,必须与色谱分析柱一同订货,可以非常方便地使用,但不能够被修改。直连式结构设计可在任何时候由色谱工作者来安装连接,可以与任何品牌的色谱分析柱连接使用,而且还可以根据样品的相关情况选择不同的保护柱长度。手紧式保护柱从结构上讲是与直连式保护柱一样,只是在连接时不需要借助扳手等工具,直接用手上紧即可。另外从保护柱结构的角度看,保护柱的结构又分为是否可以更换保护柱柱芯。现在大多数的保护柱均可以更换保护柱柱芯,可以降低保护柱的使用成本。大多数人是根据色谱分析柱的填料选择保护柱的填料,正常情况下可以选择与分析色谱柱一样的色谱填料。但是,根据实际的分析工作,也可不必与分析色谱柱的填料完全相匹配。对于选择保护柱的原则是:在满足分析分离要求的前提条件下,尽可能地选择较短的保护柱结构,尽可能选择对分离样品小一些保留性的填料。
相关实验室
相关资讯
相关检测服务
推荐帖
Last edit by hotdoglet 举报
雾非雾
不同公司生产的保护柱都差不多,我们试过安捷伦的和岛津的就可以互换使用。
西北风
保护柱的选择:应该尽量与色谱柱选择同一家的,避免色谱峰分裂!
保护柱更换:保护柱都是安装在柱套里使用,更换时只需将柱套卸开,取出保护柱,手切忌拿保护柱两端顶头,然后用滤纸沾50%甲醇/水擦洗两端几次!(我们平时用迪马家的新式保护柱,可以超声清洗,但老式的绝对不可以)!重新安装好保护柱后也需要重新平衡后才可以进样!
