原文由 zhzp-zzu 发表:原文由 camel1998 发表:原文由 jackdoason 发表:仪器:Varian 240FS 最近用火焰时发现火焰不稳定(经常出现黄色的跳跃的分叉)想起来,之前有一次乙炔钢瓶压力只剩150kpa 了,不知道是不是丙酮溢出了,污染了管路和仪器了?仪器需要报修吗?多谢指点!一般说来乙炔钢瓶出口压力低于0.3MPa就不要用了,丙酮不会那么容易溢出的,建议先更换一罐乙炔试一下,以排除此罐乙炔不纯的可能。另外建议清洗一下原子化器,将燃烧头上的污染物清除掉。
原文由 liangmeng630 发表:分析一下是不是气压低的原因!正常的话是气体量不足了,但是也有气压调节器坏的情况!第二分析一下火焰不稳定的原因,若是气体量少还不要紧,看看是不是管路有部分阻塞!这样就不好了!呵呵!浅薄理解,大家多多指教啊
