主题:【每周讨论之3】本周话题:液相色谱流动相的选择条件/HPLC级试剂与其它种类(等级)试剂的区别
浏览0 回复19 电梯直达
阿du
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
本版开展每周讨论活动,基本上每周设定一个技术话题,大家根据自己的经验说出自己的答案或解决办法,最后由斑竹(哪位热心板油愿意更好)根据大家的回帖进行总结并结帖,作为本版的资料供大家参考学习。
参与有奖,对比较好的回帖会额外奖励,先到先得。
另外,欢迎大家提出自己感兴趣的或者认为比较好的问题(话题),如被采纳可得到双份奖励,可在下面的帖子回复提出。
【问题征集】开展每周讨论,欢迎参与并请大家提供讨论话题(有奖)
有交流才有提高,希望大家在讨论中不断的提高自己。
每周讨论为悬赏讨论活动,欢迎大家积极参与。
本周讨论话题:1、液相色谱流动相的选择条件
              2、HPLC级试剂与其它种类(等级)试剂的区别
小结(主要依据hrcren的回复):
液相色谱流动相的选择条件:
1、样品易溶,且溶解度尽可能大。
2、化学性质稳定,不损坏柱子。
3、不妨碍检测器检测,紫外波长处无吸收。
4、粘度低,流动性好。
5、易于从其中回收样品。
6、无毒或低毒,易于操作。
7、使用HPLC级试剂。
8、废液易处理,不污染环境。
9、在满足实验条件下,价格便宜。
1、一般纯度相对较高,主要要求在紫外波段有很低的吸收以及去除颗粒杂质。
2、杂质少,不干扰样品出峰
3、粘度低,流动性好
下面提供已开展(结束)的讨论链接,大家可点击察看。
每周讨论之一:HPLC的操作条件(环境)--已结束
每周讨论之二:HPLC泵的使用和维护注意事项--进行中
推荐答案:hrcren回复于2008/06/13
液相色谱流动相的选择条件:
1、样品易溶,且溶解度尽可能大。
2、化学性质稳定,不损坏柱子。
4、粘度低,流动性好。
5、易于从其中回收样品。
6、无毒或低毒,易于操作。
7、易于制成高纯度,即色谱纯。
8、废液易处理,不污染环境。
9、在满足实验条件下,价格便宜。
1、一般纯度相对较高
2、杂质少,不干扰样品出峰
3、粘度低,流动性好
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/05/22
基准试剂的纯度相当于或高于优级纯试剂。色谱纯试剂是在最高灵敏度下以10-10克下无杂质峰来表示的。光谱纯试剂是以光谱分析时出现的干扰谱线的数目及强度来衡量的,即其杂质含量用光谱分析法已测不出或杂质含量低于某一限度。有的试剂即使是分析纯,纯度也只有80%多。
    化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨碍您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
    化学纯是指满足一般生产或分析试验的试剂纯度,分析纯的纯度要比化学纯要高,一般应用于要求比较苛刻的场所,如医院用的试剂。
蓝鹰之舞回复于2008/08/02
第一个问题太高深,就说说第二个吧
色谱纯或者农残纯度级别的试剂含杂量极微,可避免因试剂不纯而带入的杂峰和其他不可预知的污染,对于峰的判别、仪器故障分析和仪器保养有着重大意义
例如,分析纯的丙酮,含量99.5%,蒸发残渣 0.001,水分0.3,醛0.002,甲醇0.05,乙醇0.05(刚随便从手边一个瓶子上抄的)
随便在迪马的网上查的,我一般用的美国迪马的溶剂,据说要比FISHER和MECK要便宜一些。。。(听说,我都还从来没问过FISHER和MECK的价格呢)
HPLC级丙酮:
含量99.99%
水分小于0.38%
此外还有一些特征波长下的吸收值
· 高纯度
· 平滑的紫外吸收曲线
· 低紫外吸收
· 低于或接近理论截止波长
· 低蒸发残留
· 低含水量
而农残级的丙酮
含量99.98%,蒸发残渣小于3ppm,水分小于0.2%,
· 超过或达到ACS 标准
· 特殊纯化处理
· 对ECD 检测有响应的杂质含量被控制在ppt 水平
· 对FID 检测有响应的杂质含量被控制在ppb 水平
· 非常低的蒸发残留
· 适合所有GC/HPLC/ 光谱使用
这样的试剂对实验的影响自然远远小于分析纯的
分析纯的在要求不高的情况下也可使用,但是最好是能用色谱纯(HPLC)和农残级别的(P.R.)
嫌进口农残级或色谱纯试剂太贵,又需要准确进行实验分析的话,也可将分析纯的进行重蒸馏(使用石英玻璃蒸馏器,无明火加热方式,切切!!!注意蒸馏温度,刚好在该试剂沸点附近不超过沸点5度),并浓缩100倍后进样,验证试剂纯度,不要带入杂质就可以了。
但是我也有个问题,PR级别的说明里面说了也适合HPLC使用的.但是我刚才举例的就是PR的纯度只有3个9,而HPLC的纯度是4个9,农残级别的溶剂做HPLC好用么?(我就是一直买的PR试剂没买色谱纯的,PR大概比色谱纯的贵10-20%左右)
SuDaToKo回复于2008/08/05
分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。
色谱纯的试剂杂质比分析纯的更少
苏幕遮回复于2008/05/21
液相色谱级不是单纯指试剂纯度高低,而是要求其所含杂质对填料及样品检测是否有影响。
  如正相色谱中使用的正已烷,国内的正己烷无论是分析纯还是优级纯丶光谱纯均不好用,而进口的90℅正己烷都可以用。原因是国产正己烷内苯的同系物较多,硅胶吸附了苯系物后,使硅胶的特性改变了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
苏幕遮
ylylttt
色谱纯主要是在分析纯的基础上,进一步提纯,当然更重要是除杂,最终要求达到其要求的纯度.
  以作实验的实际效果来说,我曾经用了北分分析纯的甲醇过滤后,使用,效果也还可以. 有一次去工厂,技术指导,用的是国内的一家色谱纯甲醇,滤膜抽滤,拿下滤膜吓了一跳,黑色的东西很明显的留在滤膜上,尽管价格40-60一瓶,500ML.
  国外的merk用的不错,基本不需过滤就使用.
  各位以后使用流动相,不仅要看纯度,还要看品牌.
活到九十 学到一百
zhuxiugao
对于流动相的选择,可以先分为两个方面来考虑,正相色谱和反相色谱,对于目前用的较多的化学键合相反相色谱来说,可以以水作为基础溶剂,再加入一定量的可与水互融的调整物,常用的系统有水-甲醇,水-乙腈,还有四氢呋喃等。在分离酸碱性样品时,还要注意加入一定量的弱酸或弱碱,以调整流动相的PH,既改善组分的分配比,还可保护柱子。
阿du
流动相选择的原则:
1、使用HPLC级试剂;
2、对样品有良好的溶解度;
3、有较小的粘度,以免造成系统过高的压力;
4、与检测器相匹配;
5、符合柱子的使用条件(极性、PH值等)。
阿du
HPLC级试剂应经过0.2u(或0.45u)的过滤除去颗粒杂质,且除去有紫外吸收的杂质。
其纯度不一定高。
阿du
阿du
东方逸
hrcren
液相色谱流动相的选择条件:
1、样品易溶,且溶解度尽可能大。
2、化学性质稳定,不损坏柱子。
4、粘度低,流动性好。
5、易于从其中回收样品。
6、无毒或低毒,易于操作。
7、易于制成高纯度,即色谱纯。
8、废液易处理,不污染环境。
9、在满足实验条件下,价格便宜。
1、一般纯度相对较高
2、杂质少,不干扰样品出峰
3、粘度低,流动性好
