主题:【求助】有关接触角测试的问题
浏览0 回复4 电梯直达
xugcttof
本人最近想用接触角仪器来研究一种复合材料的表面酸碱等性质,查了不少文献,可是很少有文献给出使用的测试液体的各种参数,像表面张力,酸碱分量等。那位大侠能告知那里很方便就能查到那。谢谢啊
liugw123450
没怎么看懂你的意思,是找接触角仪相关的论文还是什么 详细说说看 我找找 我这里有很多相关论文
xugcttof
首先谢谢了,我已经找到了几个,基本够用。还有一个问题请教,就是测试接触角时,采用手动计时,一般多长时间采集数据呢,还有就是液滴体积一般多少?
liugw123450
关于计时问题,这要看您所测的液体对样品的润湿情况,一般来说接触角越小的记录时间要求越短,接触角越大的时间越长。有些液体在样品上场时间保持一定的接触角不变,而有些则很快就把表面全润湿了,接触角变成了0度,如果可以,最好还是用软件自动记录,你可以设定记录数据的间隔时间,最小可以到几毫秒,这样你能得到样品上接触角实时改变的曲线,如果需要手动计时,也可以判断多长时间记一次会比较好,问一下您用的仪器是那个国家什么牌子的?
proterran
就是,你是什么仪器?难道每次液滴的体积不是由机器控制的吗?
