主题:【讨论】《建筑防水涂料有害物质限量》标准出台
浏览0 回复3 电梯直达
咸菜妞
2007年底,全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会等单位起草的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准通过审查,并已呈报相关主管部门审批。新标准实施后,涂料中甲醛等有害物质是否超标将不再依靠味道来辨别了。
负责起草该标准的相关单位在全国范围内广泛收集了生产企业、防水市场上不同类型的防水涂料,进行了3次系统性的实验验证,以确定《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准中的技术指标及适用的试验方法。该标准的制定与实施,将在提高防水涂料质量、产品升级换代、保护环境、保障人民健康、保证防水工程质量等方面发挥重要作用。
防水涂料与防水卷材是防水工程中生产使用量大面广的两大类防水材料,广泛应用于屋面、卫生间、地下等防水工程。10多年来,又扩大至桥梁、隧道、地铁、水利、蓄水池及污水处理等功能性防水领域。其优良的防水性能和易于施工等特性日益受到工程界的青睐。但由于有些企业在防水涂料的生产中采用焦油等有毒物质做溶剂,危害到生产与施工人员的健康。特别是当前市场上销售的“非焦油”、“绿色环保”防水涂料,均无判定标准与适用的测定方法。
此次通过的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准将成为规范市场的依据。也就是说,今后市场上的防水涂料将不能随便自封为“绿色环保产品”了。
核桃
在已审查通过的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准中,规定标准“适用于建筑防水涂料和防水材料配套用的辅助材料”。根据有害物质含量将防水涂料分为A级、B级。A级为环保类防水涂料;B级含量作为防水涂料进入市场的门槛,是防水涂料必须达到的最低要求。根据建筑防水涂料的性质又分为:水性、反应型、溶剂型三类防水涂料。水性、反应型防水涂料根据有害物质含量分为A、B两级,溶剂型防水涂料仅有B级。标准要求中,对三类防水涂料A、B级的挥发性有机化合物(VOC)、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)、苯酚、蒽、萘、游离TDI等分别作了明确规定。水性防水涂料中有害物质限量严于GB18582—2007《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(报批稿)的规定指标。《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准的制定以及今后的贯彻实施是建筑防水界的一件大事,是在建筑防水领域贯彻“以人为本”、“关爱生命”、“节能减排”的有力措施。该行业标准是建筑防水涂料进入我国建筑防水市场的准入标准,即第一道门槛。标准批准颁布实施后,只有符合该标准同时符合相应产品标准的防水涂料才能生产,才能作为商品进入防水市场并用于防水工程上。
z547337297
太白金星
原文由 z547337297 发表:
我提供部分资料,不知道合适不合适
欢迎你上传资料!
