一般常用的样品基底有:石墨,云母,硅片,GaAs和多晶蓝宝石等。
石墨,由于其表面有台阶,不算太平整,所以除了用于STM之外,一般用得不多,
云母,最常用的AFM基底,用于其为层状解离结构,剥离一层之后,可以很容易的或得具有原子级平整度的新鲜表面。
硅片,一般为单晶硅的某个某个晶面(可能是(111)或(110)记不清楚了。)。
GaAs和多晶蓝宝石一般为表面光学抛光的,也非常平。
对于硅片与云母的区别:
1.云母为一次性使用的,而硅片可以清洗多次使用。
2.由于硅片为重复使用的,经常清洗,所以其表面平整度和洁净程度不如云母片。
3.云母为亲水性的,而硅片为疏水性的。所以制样时也应该根据分散剂的性质来选择基底。如用水作为分散剂的时候,尽量选择云母片,这样有利于样品在基底上的分散。
4.云母的表面为负点性的,当样品为表面正电性的时候,需要对云母进行表面改性,才能很好的将样品固定在云母片上。因为平时不用硅片,所以对硅片的表面电性不清楚。
大概就想到这些,不一定全对,望高手来指正和补充。
原文由 charley86577 发表:
请问楼主,除了mica substrate,好像还看到一些文献好像是用silicon wafer,这2者有什么优缺点。听听大家都意见?
