主题:【求助】在洗发液里想检测是不是有米诺地尔,怎么检测??
浏览0 回复6 电梯直达
menthel
老板的想法真的是稀奇古怪啊,想知道可不可以用米诺地尔片的鉴别
鉴别】 (1) 取本品细粉适量(约相当于米诺地尔5mg ),加乙醇3ml ,振摇、
滤过,滤液蒸干,取残渣,加醋酐1ml、枸橼酸10mg,置水浴中加热2 分钟,渐显红色。
(2) 取含量测定项下的溶液,照分光光度法(附录Ⅳ A)测定,在281nm与229nm 的
波长处有最大吸收。
还是用纸色谱??那要是纸色谱的话展开剂要用什么?就冰醋酸么??
非常困惑!!!!!!!有望指教
menthel
bestjun09
加了米诺地尔!这洗发水的成本会贵很多的!!谁都知道他是生发素的主要成份
戈壁明珠
水分
yflh123
初晶古恒
你是要定性还是定量?
如果定性的话,药品的鉴别也有一个量的要求,若洗发水中米诺地尔含量远小于片剂中的含量,用片剂的鉴别是做不出来的。
要定量的话,还是进行液相色谱分析吧。
