主题:【讨论】是不是有些沥青没有软化点的?
浏览0 回复13 电梯直达
面对面想你
我们公司有个专门测试沥青的软化点的仪器,经过测试,发现有种沥青的软化点测试不出来,供应商说是250摄氏度的,但是我们测试到了340摄氏度,就是不软化,注:我们的软化点测试仪测试范围为:常温~350。这个样品拿去梅特勒用热重仪测试,测试员反馈也是测试不出。哈哈,竟有此等怪事。仅以此帖,供大家讨论。
garry2010
哦,应该用热机械分析仪测会比较好,你是不是没用TMA测过,你在哪个省市,可以找找TMA的仪器试试,梅特勒倒是有TMA,但是他的长度解析度只有10nm,有解析度0.2nm的仪器。
面对面想你
修身养性
热重仪是测定物质的热稳定性的,所以不会给出软化点
想知道软化点,可以使用TMA进行测试,各个热分析仪器厂家都有TMA产品的,深圳地区企业那么多,想必也有不少TMA吧
原文由 jackcong 发表:
vicki812
不错,用TMA也可以测软化点,但是跟软化点仪的原理不一样,一个是测尺寸形变,nm级的;一个是要沥青变软了流下来到达指定长度,所以两种测试结果差很多。
国际标准测沥青应该是用专门的软化点仪的,而且标准也有2种,一种是上面有钢球的,一种是没有钢球的。
原文由 birdlover 发表:
原文由 jackcong 发表:
面对面想你
vicki812
ASTM标准:沥青软化点测试(钢球法)
上传了资料是不是可以给我多加点分啊!!!!!
原文由 jackcong 发表:
我们这里有钢球,只是很少用到。
meily
热重肯定测不出来,TMA能测,但不是沥青软化点的国际标准。
ASTM标准中指明就是用梅特勒的仪器来测的,ASTM标准中说:沥青软化点即梅特勒软化点。
所以我觉得你可以试着用一下那个球,是不是沥青的粘度太大不容易流下来。
要找出真正的原因
原文由 jackcong 发表:
面对面想你
沥青软化点要看到沥青变成稠状熔融状才可能软化,可是我测试的时候有些沥青就根本还是原来的样子!
延陵子
我觉得可能你的沥青样存在交联(化学、物理)结构,所以,看不到流动现象。或者说是成胶了。所以显示类似橡胶的性能。
weijianming
