主题:【分享】急!!!求助 原料药中的 - 甲苯和二甲基甲酰胺(DMF)残留
taofengzhen
我现在用agilent 6820 作原料药中的  - 甲苯和二甲基甲酰胺(DMF)残留 。用甲醇多样品进行溶解,  我现在摸索到的条件: 35度 保持1 分钟; 5度/分钟 到70 度  ,甲醇的出峰时间是1分钟之前, 甲苯2分钟多点  ,DMF 在3 分左右 ,
感觉不妥之处是:即使最后的70 度,也远低于甲醇,甲苯、DMF 的沸点 ?
是不是做错了阿?      请大侠指点
我在故我思
楼主,这个问题可以不用从太深的原理上去理解的,个人认为这种理解方法比较简单、且容易接受:一般的说,温度的设置是需要考虑溶剂及目标物组分的沸点,但是在体积很小的时候,如1uL级别的体积,其气化的温度就不需要这么高了,就是水的沸点是100度,1uL的水在常温下滴在玻璃上就很容易气化了;况且在仪器系统中还有载气的流速也能起到一定的作用。
