主题:金属和它的化合物的溶解方法
浏览0 回复19 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
Al 和它的合金:易溶于盐酸,在浓硝酸和稀硝酸及稀硫酸中溶解缓慢。易溶于浓苛性碱溶液(20-40%)。
Al2O3将试样与过量4-6倍的无水碳酸钠和碳酸钾(1:1)在镍或铁坩埚中熔融,冷却后,将熔块溶于水中,而不溶碳盐可用碳酸溶解,也可以用硫酸铵熔融,熔块用水浸取。
B:溶于氧化性酸,浓硫酸和浓硝酸中,甚至于加热至冒烟的高氯酸中,与苛性碱熔融生成偏硼酸盐。
V:溶于硝酸及硝酸和盐酸的混合酸中,加热溶于浓硫酸中,不溶于稀硫酸和盐酸。与碱一起熔融形成矾酸盐。
W:溶于氢氟酸和硝酸混合酸中,溶于含有碳酸的酸混合物中,在过氧化氢存在下溶于饱和草酸溶液中,粉状钨易溶于过氧化氢溶解中,在氧化剂存在下(例如KClO3),用碱或碳酸钠熔融形成钨酸盐。
F:易溶于稀硫、盐酸和硝酸中。
Fe2O3:溶于硫酸、盐酸和硝酸,用6倍KHSO4熔融并浸出熔块于稀硫酸中。
Y:溶于硫酸、硝酸和盐酸溶液中。
Co:溶于稀硝酸、稀盐酸、稀硫酸中,浓硝酸和浓硫酸使钴“钝化”。
La和其它稀土:易溶于盐酸、硝酸和硫酸溶液中。
Mg:溶于稀硫酸、盐酸和硝酸中,在浓硫酸中也溶解。
Cu:溶于硝酸中,加热至冒烟时浓硫酸溶解铜。在氧化剂(加Fe(Ⅲ)、H2O2、HNO3 等)共存时盐酸也能溶解铜。
Mo:易溶于硝酸、硝酸和盐酸混合酸中,在强烈加热时浓硫酸也溶解钼,粉末的钼溶于过氧化氢溶解中。
As:溶于硝酸,盐酸和硝酸的混合酸中,用强热浓硫酸也能溶解砷。
Ni:溶于稀硝酸中及盐酸和硝酸混合酸溶解中。
Nb:溶于硝酸和氢氟酸中,溶于浓硫酸与硫酸铵或硫酸钾的混合物(加热至冒烟)中。
Sn:溶于盐酸、盐酸和硝酸的混合酸中,也溶于热的浓硫酸中。
铂属元素或贵金属:钯是铂金属最活泼的一个元素,它溶于浓硝酸及热硫酸中,溶于王水中,铂溶于王水中,钌、铑、铱、锇不溶于一般无机酸和王水中,铂族金属在有氧化剂存在时与碱一起熔融,均可转变为可溶化合物。
Re:溶于硝酸而形成铼酸溶液,粉状铼易溶于过氧化氢溶液。
Pb:易溶于稀硝酸中,加热时溶于浓盐酸和浓硫酸中。
Ag:易溶于硝酸,加热可溶于浓硫酸中。
Ta:溶于氢氟酸和硝酸中,与碱熔融生成钽酸盐,在加热浓硫酸时钽才能作用。
Ta2O3:(a)可用碳酸钠和碳酸钾混合物熔融;
      (b)可用苛性碱共熔。
Ti:溶于1:1稀盐酸和1:1稀硫酸,易溶于稀氢氟酸和它与硝酸混合酸中,硝酸“钝化”钛。
TiO2:a、在加热时溶于酸中。
      b、在加热至沸时溶于硫酸和硫酸钠混合物中。
Th和ThO2:易溶于浓盐酸心脏盐酸和硝酸混合酸中。
Cr:溶于盐酸、高氯酸和稀硫酸中。
Ce:易溶于酸形成Ce(Ⅲ)盐。
Zn:易溶于酸及浓碱溶液中。
ZrO2:溶于盐酸和硝酸混梧酸及氢氟酸中,也可溶于氢氟酸和硝酸的混合酸中。加热溶于硫酸与硫酸钾混合物或与硫酸氢钾熔融。
luchong009
dm63478700
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
ciqlux
wqq912
liurun1979
xxww11dd
21060947
bfolp
wave41392003
pingluo43
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
