主题:【讨论】预柱和保护柱的区别之我的总结
浏览0 回复35 电梯直达
wei616
该帖子已被easyboy设置为精华;
总结:
预柱是指的在线过滤器,保护柱是和色谱柱连在一起那个
预柱在进样阀前,保护柱在进样阀后色谱柱前
其实都是去除杂质,起到保护作用的。不过现在大家用得比较多的是保护柱,这个是加在色谱柱前面的。
流动相经过泵后,就会进入预柱。它就像个过滤器一样的作用。。保护柱是针对各个不同的柱子安装的,同柱子填料一样的。。。顾名思义保护作用。
问题:
1,予柱是用来过滤流动相的?还是用来过滤样品的?
2,予柱是否可以过滤样品?如果样品有杂质选哪个?
谢谢
风烟
我们在使用过程中只有在线过滤和预柱两种。
在线过滤不用再说啦,预柱是和柱子一样材质的,主要作用是过滤杂质也有点预分离的作用。
wei616
不是说保护柱是和色谱柱材质一致的吗?予柱的填料也是与色谱柱对应的吗?
Easy-Boy
原文由 wei616 发表:
概念混淆,保护柱和预柱是不同说法的同一种柱子。预柱就是预分离保护色谱柱。在线过滤器就没有填料而是孔径大小的问题了。一般是0.2到0.45um的孔径。我的理解
wei616
皑思
皑思
当流动相pH小于3或大于7时,预柱做流动相的预处理,保护柱为除去样品中的颗粒物和高保留组分。
如果能在色谱柱的前端加一短柱,让所有的污染或破坏均在此发生,就可以达到保护相对较昂贵的色谱柱作用,这就是保护柱的设计初衷,也是保护柱的作用所在。通常情况下,保护柱所装的填料与色谱柱的填料相同或相似,
保护柱用作一个捕集器,捕集多种颗粒物及样品和 HPLC 系统本身带来的强保留组分,使用保护柱是延长分析柱寿命(有时能提高 3 倍)的比较划算的途径。尤其是分析生物或环境样品时,建议使用保护柱。同时,当分析药物和农用化学品活性成分、中间体样品和配方样品时,保护柱也是很有用的。然而,保护柱并不是预柱过滤器的替代品。
皑思
为了保护昂贵的分析色谱柱,在进样器和分析柱之间可安装保护柱。保护柱可避免分析柱受到杂志和颗粒物的损坏,任何强保留性的样品组分在分析柱中,如有保护柱就会捕集这些有害物质。保护柱的柱径、所装的固定相和填料粒度都与分析柱一样,但是柱长很短。
预柱不像普通的保护柱,它是在保护柱和分析柱之前用于平衡流动相之用,对以硅胶为基的分析柱寿命可以延长,硅胶易于在极端pH、高离子强度、流动相极性下被溶解。预柱在此条件下会以硅酸饱和流动相。
huanping_zhou
原文由 wei616 发表:
在线过滤器,予柱,保护柱这三个有什么区别呢?
在线过滤器是通过控制颗粒大小达到物理性过滤效果,只能过滤掉直径大于过滤器孔径的颗粒物;而预柱和保护柱是pre-column的不同翻译方式,实际上是同一个东西,它对流动相和样品均有过滤性,不但有物理性的,也有化学性的过滤。
活到九十 学到一百
将在线过滤器装在进样阀之后不就能同时过滤流动相和样品了么!!
wjm7578
保护柱对样品无分离作用,只是为保护分析柱,预柱对样品有一定预分离作用
