原文由 jingsheng 发表:
挥发性有机化合物检测仪采用先进的光离子化检测器(Photo lonization De-tector简称PID)可以检测在1ppb(十亿分之一)到10,000ppm(百分之一)浓度范围内的多种挥发性有机化合物(Volatile Organic Compound,简称VOC)。
当电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸气通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到正负离子(该过程即离子化)。检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。
可以被PID检测的挥发性有机化合物包括(详情请参阅校正系数表)
饱和烃及不饱和烃:辛烷、乙烯、环已烷等
芳香类:苯甲、甲苯、萘、硝基苯、氯苯等
酮、醛、醚;丙酮,丙醛,苯甲醚等
胺类:二甲基胺,丁胺等
卤代烃类:三氯乙烯、三溴甲烷等
硫代烃类:硫化氢、二硫化碳等
醇类:乙醇、甲硫醇等
脂类:醋酸丁脂,乙酰水杨酸甲脂等
肼类:肼、甲基肼,二甲基肼等
除了有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机气体:
氨气、砷化氢、硒化氢、溴和碘类化合物等
PID不能检测的气体和蒸气包括
放射性气体(Rm)、空气(N2、O2、CO2、H2O)常见毒气(如CO、SO2),天然气(甲烷),酸性气体(如HCI、HF、HNO3)氟利昂气体、臭氧等。
PID仪器的特点
< 连续灵敏测量:PID可以实时检测低至PPb浓度(十亿分之一)的有机物。特别适合现代石油化工、劳动卫生、环境监测等部门健康、安全的需要。
< 快速:PID的反应较快,一般小于3秒,适合快速应急的需要。
< 便携测量:仪器仪器体积小巧、重量轻,可携至任何需要检测的地点。内置强力吸气泵可以吸取人员不便到达地点的待测气体。
< 安全性高:仪器本质安全,且无需氢气等危险载气。
< 适应性广:可以检测1ppb到10,000ppb浓度范围内的绝大多数的机物。
< 非破坏性测量:由于PID仅仅是使有机物电离,所以在有机组分离开检测器后会重新复合。因此用户可以利用PID的强力吸气泵进行采样操作,对被测样品做进一步的实验室分析。
< 传感器不会中毒:同大多数基它原理的检测器或传感器不同,采用光学原理的PID检测器不会被高浓度的被测物质损坏。
< 只对有机物反应:PID对常见气体如:氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸汽等没有反应,因此它在复杂环境中具有一定的指向性。
