主题:【讨论】如果样品粘度小于粘度计量程,你又必须测,你会怎么办?
浏览 |回复4 电梯直达
nunu0118
smantha
有些仪器虽然有量程限定,但是并不代表在量程范围外是无法测定的。量程只是建议的最佳测定范围。
在不能采购新的合适仪器的情况下或许可以一试,只是可能准确度会差一些呢。
粘度计没有试过,恒温水浴锅就试过,说是最高温度到60C,但是我们都用到80一直都用,但是就需要加入修正值。
活到九十 学到一百
1.首先书面报告领导,仪器不能满足要求,即使测出数据可能也不准;
2.如果还是要测,也只提供检测数据,并做相关说明;
3.保留所有材料证据,为自己规避风险。
wangwenhui
如果方法规定了转子和转速,那就再报告中注明结果低于量程即可
如方法未规定转子和转速,那可换转子和转速测,报告中注明转子号和转速(个人意见,仅供参考)
chbbs
