主题:【求助】甲苯中微量水份测定 急!!!
浏览0 回复12 电梯直达
1005ling
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
    如题,寻一微量水分测定仪,最好可在线测定(100ppm以下),避免取样带来的测定误差。准确度高,重现性好。
  库仑法微量水份仪 最近所测甲苯水份数据不平行,不知与环境影响大否?我们的实验室是封闭的,还备有除湿机,取样也采用封闭的橡胶塞,不知这样的环境条件哪里还有不足?
  如大家有使用库仑法微量水份仪的经验,希望指教!
推荐答案:阿du回复于2008/06/26
对于微量水分测定,需要注意的地方比较多,容易引起较大的误差。
我们以前测四氢呋喃时,就出现过类似情况,通过多次试验总结了下面的几点(针对同一样品):
1、进样针进样后,吸收空气的潮气(跟样品性质有关),导致平行测定中后面的结果高于前者。(对策:进样结束后用针套封住针头或更换新针)
2、样品瓶未注意密封,导致吸收空气水分。(对策:注意样品的密封)
3、样品的量对滴定的影响,因为水分小,为减小误差而增大了进样量,数次后滴定杯内样品过多,导致滴定结果偏差。(对策:经试验确定,3次进样后更换杯内溶液)
4、滴定杯的密封、环境湿度、进样时液滴飞溅等。
5、考虑单次测定的误差,以三次重复测定值的平均值为结果。
呵呵仅供参考。
另外,楼主点击维护,在维护里用转移功能把帖子移到电化学或分析化学版比较好,同行比较多,易于得到帮助。
补充答案:
qqsand回复于2008/06/27
100ppm取1ml样品非常合适。
确定样品的密度后,按照我说的方法不经过天平称量马上加样1ml,测量完成后根据密度乘体积算出质量输入到机器里也是一样的。
不知道用的是什么仪器,很多一流的进口的仪器,比如我们的Cou-Lo Aquamax 程序里就自带了V*SG的算法了。总之仪器是死的,人是活的,大家多交流经验。
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
阿du
呵呵仅供参考。
1005ling
  谢谢阿du!本人新人,很多还要学习啊!
  悄悄说一下,我的帖维护不了!~~
〓疯子哥〓
微量的水建议你取样的时候多取点,以保证取样的均匀性
qqsand
楼主你好,刚好我才去过大连,安装调试库仑法的水分测定仪。
当时重复实验第一个样300多ppm,第二个500多pmm,第三个更是上700多ppm,可见大连的湿度是比较大的。而且我测的样品容易吸潮。即使是简单的盖上盖子都不行,要用密封胶带绑好。
所以如果试剂和滴定池密封都没问题话,一定是进样的时候引起的误差了。环境湿度是一个重要影响。因为不敢保证注射器的气封性十全十美,在一定程度上空气都会进入到针管里,而大连的湿度又比较大,所以这是造成重复性不好的一个原因。
为了消除这个影响的方法:1.尽量选择好的Gas Tight注射器。
                        2.取一定体积的样品后马上加样。虽然理论上用质量比w/W最准确,但由于称量后加样会花一定时间,而很可能就是这段时间引入了空气中的水分,我在北京(空气都很干燥了)的实际操作经验显示即使用体积取样存在较大的人工误差,但重复性还比用天平称量的还好。(前提是样品均一性好,注射器精度高。)也就是说经样品润洗后的注射器取样暴露在空气中的时间越短越好。(理论上是在手套箱进行最科学,但现在很少有使用者这样使用过,必要性不大,仅供参考。)
另外就是取的样品代表性是否好,如果不均匀的话,最好放在磁力搅拌(加热)板上混合均匀了取样。
可能有些内容与阿du兄有重复的地方。希望能对您有帮助。
我姓吴,是公司负责卡尔费休水分仪的工程师 。如果您还有任何有疑问的地方地方,欢迎拨打我们公司的免费电话 400-812-2211 。我很乐意和您交流。
qqsand
100ppm取1ml样品非常合适。
benny8254
考虑一下样品是否吸水,加大进样量试试可能精度能好点!
benny8254
考虑用一下瑞士万通的756KF微量水分仪,测试范围为10ug-100mg
huq11
你可以放在空调房内试一下,先将房间内的空调调为除湿一段时间.我以前是放在一个暖房里的,检测时一个出现检测数据不平行,还有一个就是仪器稳定的较慢,一天一针样也测不了,可现在转到空调房后,比原来好了很多,数据也还可以,稳定也比较快,一天可以检测好几个样了.
金月
原文由 benny8254 发表:
我用过,还可以,但是仪器不容易稳定
hott198
瑞士梅特勒-托利多的库仑法DL39范围在1ppm-100%效果不错啊。
同时注意在选用卡尔试剂时也要注意啊,
