原文由 shitou840624 发表:
你这里是测试精制盐中的Ca、Mg等
这里的主峰肯定是食盐中的Na引起的高盐饱和导致等离子体熄火
我没有过测试高盐的经验
但是听过一些培训
我自己也不知道用什么方法可以使得测量的数据可靠
原文由 changhongyong 发表:
仪器没有熄火,只是屏幕没有响应,点击鼠标屏幕出现“没有响应”,不能进行任何操作了。
我们用标准曲线法却没有出现这种现象,而且我们用曲线法测量时都可以连续测量六个盐水样而不熄火。
我们问过上海培训的老师,老师告诉我们在软件"手工"中 ,“空白”一项不设,在“标准”项里设STD1、STD2、STD3、STD4(其中STD1为不加标准的盐水样;STD2为加20ppb标准的盐水样;STD3为加40ppb的样品;STD4为加80ppb的样品),最后在“分析”项里测量纯水或空气的强度。
可是我们测完STD1后,在进行STD2测量时却发生死机现象,(屏幕没有反应,屏幕上出现“没有响应”)问过老师后,老师告诉我们把积分时间改为0.5--2(原来是1---5),我们改完后还是出现这种现象,请教高手这是什么原因?标准加入法到底应该怎样建立分析方法?
原文由 shaweinan 发表:原文由 shitou840624 发表:
你这里是测试精制盐中的Ca、Mg等
我没有过测试高盐的经验
但是听过一些培训
我自己也不知道用什么方法可以使得测量的数据可靠原文由 changhongyong 发表:
这明显不是样品的事而是软件的问题,你们的仪器用了多长时间了,能否将软件重装一次试一下?而且我觉得不是那个工程师水平差就是这个软件不怎么样,因为标准加入法所加入的被测元素的浓度,是和样品中这种元素的含量有关的,如果加入的量不合适,测出结果的误差会是比较大的。
原文由 popo 发表:原文由 changhongyong 发表:
可以告诉你的你做错了!或者是你没有完全理解老师的说法。
