主题:火焰原子吸收常规分析性能的判断和要求
浏览0 回复2 电梯直达
tzl75
该帖子已被西北狼设置为精华; 奖励积分记录: 西北狼(5分)
适合火焰原子吸收常规分析仪器性能应满足如下几个方面:
1.精密度:可以通过测定10次最高标准和最低(非0标准)标准浓度溶液的细光度,其标准偏差一般分别不应超过最高标准溶液平均细光度的1.0-1.5%和0.5%即可认为满足要求,
2.特征浓度:主要表示方法的灵敏度,在绘制的标准曲线上,取细光度在0.1附近查得吸光度差A为0.1时的浓度改变量C,通过S=C*0.00436/A计算求得,求得的值与仪器提供的不超过25%可以认为满足要求
3.标准曲线的线形(弯曲程度):将标准曲线等份为5段,用最高段的细光度差与最低段吸光度差的比值来表示,一般情况只要大于0.7即可认为满足要求。
4.方法检出限:表示在该条件下,仪器的最佳检出能力,在仪器使用条件下,用已知质量浓度可以产生0.01吸光度的溶液来测定,在1分钟内记录10次吸光度(每次用0调零),可以通过Xdl=2CS/A来计算,其结果不大于仪器说明书标称值的3倍,即可认为是满意。
这个主要是用于制定原子吸收分析标准用,大家看有没有什么补充。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wenxiaohua
tzl75
气死我了,我说我打了老半天,怎么不见了,我还以为没发出去呢
