主题:【讨论】影响材料疲劳抗力的因素有哪些????
浏览 |回复3 电梯直达
了然一夢
1 化学成分和夹杂物的影响
含碳量,合金元素,夹杂
2 热处理和显微组织的影响
屈氏体(断裂抗力大)>马氏体(脆性在,抗力小)>索氏体(断裂抗力小)
细化晶粒有利于裂纹改向。
3 应力集中的影响
疲劳裂纹总是出现在应力集中处,应力集中越严重,疲劳强度下降越多。
4 试件尺寸的影响
尺寸大,缺陷多。
5 表面加工的影响
疲劳裂纹常从零件表面开始产生。表面粗糙度越低,疲劳强度越高。
6 温度的影响
温度升高,疲劳强度降低。
社区=冬季=
3 应力集中的影响
阿迈
4 试件尺寸的影响
尺寸大,缺陷多。
应该是试片尺寸小经不起折腾。
hugh
显微组织的影响,作为结构材料,无论是添加微量合金元素还是进行不同的热处理,其目的都是通过改变材料的微观组织来提高材料的性能的。所以,微观组织是影响材料疲劳抗力的一个最为主要的因素。
