主题:【求助】色谱样品怎么保存,可以保存多长时间?????急急!!
浏览0 回复5 电梯直达
ws_shi
我做气相色谱检测棉铃虫体内的高效氯氰菊酯量,
经过丙酮--石油醚提取浓缩后,用丙酮溶解,
然后就是进气相色谱检测了,
但是气相色谱坏了,
修好还需要一段时间,
我的样品怎样保存啊,能保存多少时间?????
各位大哥大姐给个答案吧, 谢谢啦!!!
阿du
没有做过,应该根据样品和溶剂性质来确定。
一般低温保存比较好吧,放冰箱冷藏。
另外,请斑竹转移到气相色谱版或农残版,谢谢。
深海的海豚
可以用密封良好的磨口玻璃瓶或者用西林瓶(顶空瓶)+无溶出的密封垫+铝盖压盖密封保存,通常我们用后者。
也见到过用锥形聚四氟材质的带盖的可以卡扣的密封瓶存放的。
水番
KEN
我以前试过氯氰菊酯的原药(95%以上的)的样品用溶剂溶解、加好内标物后放入冰箱内,一周后,再检测样品(标样溶液为新配制的),含量下降很多,好几个百分点。内标物为邻苯二甲酸酯类。
另外:高效氯氰菊酯由于是氯氰菊酯经过差向转位(R、S构型的转化)后得来的高效体(a体)占90%以上的产物。如果需检测其中异构体的比例情况的话,还需注意异构体是否会转化的情况。
美食城
密封、低温。同时将已知量的标物按同样的方法制成标样,也按同样的方法保存,同样的时间,再用此标样标定色谱仪后,再检测未知样品。
