主题:【求助】炔草酸 农残检测 小麦
浏览0 回复3 电梯直达
Mr.melone
哪位好心人有炔草酸在小麦中的检测方法?我在这里多谢了!!!
czh1030
可以用炔草酸的英文名称在谷歌的学术检索中找的,一般都可以找到一些的啦!
何当奇
原文由 zhzhgy 发表:
不知道楼主是不是只要检测方法,还是实际检测用?
我个人认为,残留检测方法对同一个产品经常都差不多的,只在前处理部分会有些差异。因此楼主可以用在其它介质,如食品之类的检测方法,或者做参考
何当奇
EPA网站上有炔草酯在小麦饲料,籽粒和麦秆上的残留分析报告,你可以做参考,  http://www.epa.gov/oppbead1/methods/ramcl.htm#Cl
