紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】利用分光光度计可以判断浑浊度吗
浏览 |回复10 电梯直达
lo2008
pchduan
很多指标都是用比浊法测的,你可以先按国标测测看,不行的话可以适当修改
lo2008
但是现在关键的问题 比浊不要个人因素大,今天我也看了,不怎么好观察,不象滴定样,颜色那么明显,所以我不好操作
purple_zi
我就是用分光光度计测吸光度来做硫酸跟含量的,用氯化钡与硫酸跟反应得到硫酸钡,再用分光光度计来测吸光度,在标准曲线上查出对应的含量就是了。
789-123
美食城
方法可以试一试,应考虑用光的波长,是用单色光还是用白光。如果用单色光是用单一光还是用几个不同波长的单色光。
阳阳
请问大家,为了避免人为因素,水质中臭和味、肉眼可见物两项指标可否也设置系列标准溶液,利用分光光度计来比较准确的测定呢?从哪里能找到相关的文献呢?辛苦了!(急!!)
kkllxxv
阳阳
吸取含250mg硅藻土的悬浮液,置于1000ml容量瓶中,加纯水至刻度,振摇均匀,即得浑浊度为250度的标准液.
又吸取浑浊度为250度的标准液100ml,置于250ml容量瓶中,加水稀释至刻度,振摇均匀,即得浑浊度为100度的标准液。
    后面的100度的 这是怎么算的呀?
      谁知道啊!请讲讲啊
dyq62897745
阳阳
