原文由 gzyzrw 发表:
我在使用PE 2100DV 的ICP时,开机热机20分钟左右,仪器会自动进行optical initialization ,一般完成之后会出现一个数值,可这段时间,却常常出现一个warning: Temp/adjustment radio too high 。我问PE的工程师,都说不要紧。之前还问过出现的数值是甚么意思,他们有的说<50就可以,有的说只要有数值就可以。我实在不明白,如果这个没什么特别的意义,为什么会出现这样的动作呢?不知道有没有人比较深入地了解过这个问题,拿出来大家分享一下吧!
原文由 shaweinan 发表:原文由 gzyzrw 发表:
PE 2100DV ICP过去一直号称是不需要进行光室恒温的仪器,因为它在工作时是对谱线进行时时校正的,怎么也来提示温度调节比太高呢?哈哈。
你们工作环境的室温是多少,湿度是多少?仪器的稳定性怎么样?
原文由 gzyzrw 发表:
原文由 shaweinan 发表:
原文由 gzyzrw 发表:
温度是26摄氏度左右,湿度一般在60~70%,我觉得稳定性不是太好,因为测试十几个样品后再做QC就会超出标准值的10%了,要重做检量线才会回来。
