原文由 chasgone 发表:原文由 liusky 发表:
比如一个氨基酸的alpha碳,不同浓度的时候,这个碳的积分和浓度是成正比的。
不能一概而论,你积分的标准是什么?一般来说,浓度越大,积分强度越大,但这比较适合同一个样品,不同样品的积分一般来说是没有可比性的,我的意思是,假若某个样品有a和b两个峰,浓度为10%时,你只对这两个峰进行积分,若a的积分是40,b的积分是60,那么在浓度为20%时,依然对他们积分,a的浓度依然是40,b是60。要想积分和浓度成正比,你必须找一个其他峰做标准,这个峰必须在两中浓度中有同样的强度。
