紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】《紫外可见光谱法》清华大学课件
浏览0 回复12 电梯直达
熊猫宝宝
4.1.0紫外可见光谱法概述
4.1.1 电磁辐射的特性
4.1.2 电磁辐射与光谱分析法
4.1.3 紫外-可见吸收光谱法概述
4.2.1 分子结构与吸收光谱
4.2 紫外-可见吸收光谱1
4.2 紫外-可见吸收光谱2
4.2.2 影响紫外-可见吸收光谱的因素1
4.2.2 影响紫外-可见吸收光谱的因素2
4.2 紫外-可见吸收光谱1
4.2 紫外-可见吸收光谱2
4.2 紫外-可见吸收光谱3
4.2 紫外-可见吸收光谱4
4.3 吸收定律
4.3.2 吸收定律的适用性
比尔定律在有化学因素影响时不成立
解离、缔合、生成络合物或溶剂化等会对比尔定律产生偏离。
比尔定律在有仪器因素影响时也不成立
非单色光对比尔定律的偏离
杂散光(非吸收光)也会对比尔定律产生影响
其他影响因素包括溶剂、光效应等也应考虑
4.4 紫外-可见分光光度计
4.4.1 紫外-可见分光光度计的基本结构
4.4.2 紫外-可见分光光度计的工作原理1
4.4.2 紫外-可见分光光度计的工作原理2
4.4.3 分光光度计的校正
4.5.1 分光光度滴定
4.5.2 差示分光光度法
4.5.3 导数分光光度法
4.5.4 双波长分光光度法
4.5.5 胶束增溶分光光度法
4.5.6 动力学分光光度法
4.5.7 反射光谱法
4.5.8 光声光谱法
光声效应
光声光谱仪
光声光谱法的定量基础
光声光谱法的特点及应用
4.6.1 定性分析
4.6.2 单组分定量分析
溶剂的选择
测定浓度的选择
测定波长的选择
标准曲线法
标准加入法
4.6.3 混合物分析
4.6.4 平衡常数的测定
4.6.5 络合物结合比的测定
摩尔比法
连续变换法或JOB法
斜率比法
B-H方程
4.7.1 分子荧光、磷光和化学发光
4.7.2 发光参数
4.7.3 影响物质发光的因素
4.7.4 荧光定量关系式
4.7.5 荧光和磷光分析仪器
4.7.6 荧光和磷光分析应用
4.7.7 化学发光简介
《紫外可见光谱法》清华大学课件
duyiwen999
zxz0103
raoraobeibei
yangyc
dingyisjtu
3kkk
wstamp
saiwa
huiseyueguang
wl87925139
