主题:石油醚限度检查
浏览0 回复4 电梯直达
srojink
由于石油醚的混合物,做残留时有好几个峰,
请问各位在计算时是各个组分分开计算还是把各个峰面积相加,或是按最大的组分面积计算?
救急!
mhq111111
你的峰分离度如何?我觉得可以考虑加和法.石油醚是混合物,很难分的.
srojink
分离度还行
程序升温
主要的几个峰都是>1.5
就是用加和法的话,
是否还要考虑那些面积较小的峰?
忒多了!
mhq111111
你的样品中石油醚的峰面积大小如何?在与对照图谱相应小峰的位置上假如没有出峰,我认为是可以不计算的.限度检查只需判定是否小于对照溶液的峰面积即可,不要太精细了.
srojink
感谢大熊兄,
可我的样品中也有好几个对应的石油醚峰啊,
手机版: 石油醚限度检查
