主题:【求助】新手求助前处理的一些小问题。
浏览0 回复4 电梯直达
yanyiyang
1、大家粉碎样品都用的是什么啊?价格大概多少啊?用普通的榨汁机行不行呢?
2、所有的溶剂用分析纯的行不行?
3、浓缩时为什么要N2吹或空气流吹呢?不用行不行?如果就用水浴锅浓缩,那如何加N2吹呢?
  呵呵,我刚刚接触这方面,所以望给点意见啊。。谢谢啦。。。
我在故我思
原文由 yanyiyang 发表:1、大家粉碎样品都用的是什么啊?价格大概多少啊?用普通的榨汁机行不行呢?
楼主,你好!以下是个人的看法:关于样品的制备,如果是按照国标或者其他标准方法来处理,一般标准中都会有说明的,具体如何粉碎、使用什么仪器粉碎等;如果不是按照标准方法来处理,一般土壤、沉积物等样品,可以在风干之后手动研磨或者使用研磨机研磨,就是一般的实验室的磨土室,然后过筛即可;如果是植物样品等;风干之后可以用类似榨汁机进行粉碎,然后过筛。实验中要注意不要交叉污染。磨土机的价格不是很清楚,一般的榨汁机的价格不是很贵,几百元就可以了。
我在故我思
原文由 yanyiyang 发表:2、所有的溶剂用分析纯的行不行?
关于实验中使用溶剂的级别问题,这个在论坛中已经有相应的讨论帖子,您可以检索一下看看;实验室选择溶剂的依据主要还是溶剂中所含杂质对分析测定的目标物要没有干扰。依据这个原则,溶剂的级别似乎关系不大,只要对目标物没有干扰即可,但是实际上,色谱纯或者农残级的试剂往往干扰要少一些,而低级别的试剂干扰可能会多一些,这样对分析的结果带来影响。一般可以对将要使用的溶剂按照实验流程所需浓缩的倍数进行浓缩,然后用仪器测定看看是否对目标物有所干扰。如果有干扰(高级别试剂也可能会有干扰的),可以重蒸一下。
我在故我思
原文由 yanyiyang 发表:3、浓缩时为什么要N2吹或空气流吹呢?不用行不行?如果就用水浴锅浓缩,那如何加N2吹呢?
农残检测中浓缩的方法有多种,但是具体到每种方法都有其适用性。如旋转蒸发浓缩一般对大体积的样品溶液进行浓缩较为适宜;而氮气(空气)吹扫浓缩一般对小体积的样品溶液进行浓缩较好。目前市场上有专门的氮吹仪,您可以到网上看看,有图片可以参考的。如果是自制的氮吹也是可以的,将装待浓缩样品溶液的器皿放在水浴中,然后将气体引入样品溶液的液面之上即可。
我在故我思
楼主,关于农残分析您可以看看这本书《农药残留分析》-岳永德编: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721975/
这里面有一些相关知识的详细介绍。
