根据绿色消费的含义,绿色室内环境主要是指无污染、无公害、可持续、有助于消费者身体健康的室内环境。是指在室内环境的建筑、设计和装饰中,不仅要满足的消费者的生存、和审美的需求,还要满足消费者的安全、健康需求。提倡绿色室内环境要注意以下四个方面:
一是在室内装饰和装修的设计上
1、室内装修要按照简捷、实用的原则进行设计。不应该采用那些华而不实,既浪费资源,又会影响日常生活舒适程度的设计。
2、在装修设计时要考虑到资源的综合利用和节能问题。要尽可能的选用节能型材料,如节能型门窗、节水型座便器、节能型灯具,要尽量利用自然光进行室内采光,都会降低装修后的能源消耗量。
3、在装修设计时,特别要注意室内环境因素,合理搭配装饰材料,充分考虑室内空间的承载量和通风量,提高室内空
气质量。
二是在室内装饰装修的施工工艺上
1、要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺,特别是一些已经被实践证明容易造成室内环境污染的施工工艺,一定不要使用。
2、抓好施工现场的资源控制与管理工作,要制定切实可行的措施,降低水、电的消耗,避免浪费,及时回收一切可以回收的物资。
3、加强施工现场管理,降低施工中粉尘、噪音、废气、废水对环境的污染和破坏;
4、在进行装饰装修过程中注重对垃圾的处置,做好施工人员生活垃圾、工程垃圾的及时、科学的消纳工作。
三是在室内装饰装修材料的选择上
1、在装修选材方面,要严格选用环保安全型材料,倡导消费者在进行装饰装修时选择无污染或者少污染有助于消费者健康的绿色产品。选用不含甲醛的粘胶剂,不含苯的稀料,不含纤维的石膏板材,不含甲醛的大芯板、贴面板等,都可以提高装修后的室内空
气质量水平。
2、在装修选材方面,要尽量选用对资源依赖性小的材料。要选用资源利用率高的材料,如用复合材料代替实木;选用可再生利用的材料,如玻璃、铁艺件、铝扣板等;要选用低资源消耗的复合型材料,如塑料管材、密度板等,尽量避免使用资源高消耗的原木、石材等。
四是要做好室内环境检测和治理工作。
1、购买新房、家具和装饰新居后,不要急于入住,应该先找室内环境检测部门进行检测,听取专家的意见,选择合适的入住时间。
2、选用适用有效的室内空气净化设施,可根据居室、厨房、卫生间的不同污染物选用具有不同功能空气净化装置,如空气净化器、排油烟机、臭氧消毒器等;
3、注意室内通风换气,但是,要注意选择合适的开窗换气时间,防止室外大气污染进入室内。
消费者有那些室内环境权?
"绿色消费"是解决维权热点的需要。当前,由于污染,有毒有害物质传播,消费者健康权受损害的情况严重存在。特别是房屋建材,装饰装修材料中含有超标的有害气体和放射性物质。已经成为消费维权新的热点。
根据目前国家已经颁布的各类法律法规,公民有在良好、适宜、健康室内环境中生活的权利。这是保障公民身体健康的首要条件,也是公民室内环境权内容的基本组成部分。具体包括以下内容:
(1)室内宁静权,指公民有不受噪声、振动污染的权利;
住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级 昼间应小于或等于50dB,夜间应小于或等于40dB。住宅的卧室、起居室(厅)宜布置在背向噪声源的一侧。 电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声、减振措施。
近日,北京市甘家口34号楼居民状告北京威凯房地产公司水泵房噪声污染案件被法庭宣判,经过法庭调查和现场实际检测,法庭宣判,17户居民胜诉 。
(2)室内日照权,指公民有享受阳光照射不被阻挡的权利;每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。获得日照的窗地面积按1/7的规定取值。
(3)室内通风权,指公民有享受周围环境良好通风条件的权利;卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅应采取通风措施。采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:
A、 卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。B、 厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,至少不得小于0.60平方米。
(4)室内舒适温度权,住宅应保证室内基本的热环境质量,采取冬季保温和夏季隔热、防热以及节约采暖和空调能耗的措施。室内温度冬天≥18℃,夏天≤27℃。
(5)眺望权,指公民享有视线不被阻挡的权利;近日,青岛市15户居民依法向在自家楼前建筑的国泰公寓开发商讨要采光权,15户居民得到了相应的赔偿。
(6)清洁水权,指公民享有饮用清洁、卫生的水的权利;
(7)室内清洁空气权,指公民享有呼吸新鲜、清洁空气的权利; 根据国家目前标准室内空气中有害气体浓度应该控制在以下指标内:
① 居室内的氡浓度符合国家控制标准,平衡当量氡浓度平均值不超过100Bq/ m3;② 居室内使用的建筑材料中放射性比活度符合国家规定的建筑材料放射性要求;③ 居室内空气中甲醛最高容许浓度不超过0.08 mg/ m3;④ 居室内空气中二氧化碳卫生标准值≤0.10%(2000mg/ m3);⑤ 居室内可吸入颗粒物日平均最高容许浓度为0.15mg/ m3;⑥ 居室内易挥发有机物的总释放量(TVOC)应低于0.2mg/m2/ h;⑦ 居室内空气中细菌含量4000CFU/㎡;⑧ 居室内无石棉建筑制品;⑨ 居室内无超标电磁辐射污染;⑩ 居室不应有令人不快的气味。
