主题:【转帖】RoHS最新进展情况通报会出席企业代表的提问与SMQ作答!
浏览 |回复6 电梯直达
迷失的精灵
1.提供的“自我认证”的文件有无效?
答:有效,但需对其进行审核,欧盟目前尚未指定ROHS测试检测机构,换言之,企业可以自行选择检测机构。
2.化学药品应做几种测试?
答:不清楚你说的化学药品是指什么,一般化学药品只需进行4个重金属测试。
3.供应商的“自我证认证”的文件如被认可,它的宣告是否要有六种有害物质的说明?
答:需要,具体形式由企业自订。
4.电线电缆是否必须测定六种物质之测试?
答:必须测试,由我们的经验可知,电线电缆属于风险较高的部件,必须加强监控。
5.金属是否只检测4项目即可?
答:其实是除了高分子材料需要测试六项以外,别的材料只需要测试4种有害物质。
6.做为合金类,镉的限值为多少?是否也为100ppm。
答:对合金,镉的限值为100ppm。
7.想了解有关电池对环境的法规指令和标准?
  答:有需要话可向我们联系。
8.想了解阻燃剂的危害性(对环境和人体)?
  答:网上有相应的信息www.bsef.com)
9.如果weee指令在中国执行,回收费用将会由谁负责?为什么?
  答:由生产者负责,这是生产者的责任。、
10.我们公司生产电极保健按摩产品,应符合weee指令范围中第10条的哪一条款?
  答:属于消费类电子电器设备。
11.如果有些引线是高纯度金丝、铝丝等(如99.99%的金戊铝),是否一定要做无铅检测?4个重金属检测?
答:如果纯度可以得到确认,不需要测试,直接自我声明即可。
12.硅圆片成品掺杂型物质,是否作为均质物质?
答:我司对该产品不是太了解,根据均质材料定义,如果机械方法不能拆分,即为均质材料。
13.在硅圆片生产过程中,会涉及到很多诸如石英制品、化学试剂的原材料,是否要考虑或必须纳入到ROHS管控?
    答:要,因为只有原材料符合ROHS要求,产品才能够符合ROHS的要求。
14.在六种重金属中,电镀件主要检测哪种元素?喷塑粉主要检测哪种元素?
    答:主要检测4种重金属。
15.SMQ有没有相关样品拆分仪器或设备?强送过来检测是由我方拆分为均质材料,还是由贵公司负责?
答:贵公司送样检测时只需根据原材料清单和组成整机的各种原材料送到我院,由我院进行产品均质材料拆分。
16.请问:为了应对ROHS指令,电子企业是否一定要推行无铅制程,并队PCBA进行送检测试?
    答:无铅制程是大势所趋,是生产环保产品的前提,测试是对制程的验证。
17.出售不符合欧盟ROHS指令要求的产品企业会受到什么处罚?
答:出售不符合指令要求的产品被欧盟政府检测机构查出均可能面临重款、诉讼,永久性的退出这个市场甚至让企业破产。
18.课堂上提出只要测试到五金电镀件中含有Cr6+ 就不符合环保要求,但ROHS指令中提出Cr6+含量1000ppm,此1000ppm在什么情况下适用?
    答:适用于待测试的均质材料重量可测量的前提下,因为电镀层的重量难以测量。
19.豁免条款中、英文版资料提供敝司?(powerpoint第43页中提出ROHS指令新增豁免条例)
    答:有需要可向我们联系。
20.请问不是电动玩具是否不用达到ROHS的要求?因为色粉及油漆都有机会超标(6种元素)。
答:电动玩具才在ROHS指令范围内,必须要符合ROHS指令要求。
21.部件上的油墨、涂层如何拆分?
    答:用刮的方法拆分,或用合适的化学方法分离。
22.PCB拆分成哪几个部分?
    答:板材、铜箔、油墨、阻焊剂
23.电镀层如何拆分?用什么方法/溶剂可使电镀层与本体分开?
    答:具体要看基材是什么,电镀层是什么,如在铜材上电镀锡,可以使用稀盐酸溶剂镀层。
24.有意添加与无意混入的具体区分?有无量化的区别?
    答:目前以≤0.1%作为有意与无意的区分。
25.如何加入全国专业标准化技术委员会/工作组?有何要求?
    答:我们正在与国标委联系,一有情况立即向企业公布。
26.能否提供一些国际/国家测试标准(如EPA3050、EN1122)?
    答:有需要可向我们联系。
27.六价铬的前处理及测试方法?
    答:有需要可向我们联系。
28.我希望获取一份94/62/EC 包装指令的详解?
    答:有需要可向我们联系。
29.我们是一家专订的包装公司,我司揽行了很多的包装材料,我想咨询个问题,我司打钉的纸箱,其中打钉的原材料镀铜钉丝,根据ROHS金属铅豁免条例,此原材料中的铅可以豁免吗?
若我们有一家供应商给我们提供一份SGS报告检测铅含量<53ppm,我们不建议采用合理吗?
答:包装材料应符合94/62/EC的要求,而不是ROHS指令。
    对于供应商提供的报告可以采纳,但要进行合理性、有效性审查。
30.我国目前ROHS的检测方法(草案)可否提供给我们?
答:可以。
31.请你将幻灯片43页中的第二、四条作详细讲解,并举例说明。
答:热导模块指的是由导热的电子部件,部件上含有锡铅涂层,条例指得是涂层上的铅是可以豁免。
    而铅含量在80~85%的焊料,如果它用于连接导线与处理器内芯片,那么该焊料中铅可以得到豁免。
32.请将1999/85/EC和76/769两份文件中英文E-MAIL给我。
答:有英文版。有需要可向我们联系。
迷失的精灵
33.我们需要如2005/717/EC条例的有关ROHS的详细信息。
答:有需要可向我们联系。
34.我接触的Eup较少,能否发些相关资料过来?
答:有需要可向我们联系。
35.我们的客户提到前处理方法和测试方法,请问EPA3050B或EN1122这些是前处理方法还测试方法?
答:属于前处理方法。
36.海关抽检率是多少?
答:目前ROHS还没有正式实行,也没有进行这方面的抽检。
37.实施WEEE指令时,划分三类物质的细分程度,是否要求拆分到均质材料,如何计算回收率?
答:对WEEE的样品拆解,目前还没有相关的协调标准,回收率的计算请参见讲义。
38.豁免条款是否自动生效?若达不到有害物质基准值,企业该怎么办?可否申请豁免?有程序吗?
答:必须通过欧洲议会通过才能生效。达不到要求就必须选择环保材料,除非在整个行业都有这种现象,而且找不到替代材料。可以以行业出发将情况反应到质量监督部门代为上报。
39.我公司针对数码管产品有客户的Cd≤5ppm,PBB、PBDE为0,请问该如何控制?此产品已建立供应商管制链,但要求没那么严格,如果本公司自行测试,需要什么设备,人员和其他要求?
答:可购EDX设备,并配备相关操作人员(化学方面)。
40.是否能向企业提供一些WEEE要求的注册手册编制方面的一些资料?
答:我们正在收集并整理,整理好后将到时发给客户。
41.WEEE、ROHS监督方面及海关要求等方面的规定是什么?
    答:WEEE方面还没有一致的规定,ROHS方面的规定是一致的,都是对6种有害物质进行限制。
42.3C认证只针对电子产业吗?抑或其他任何产业?
    答:针对纳入国家质检总局公布的《总点产品管理目录》,目前包括电子电器产品、玩具、涂料等。
43.WEEE、ROHS能否提供标准条文(中文版)?
    答:可以。有需要可向我们联系。
44.豁免物质不受管制,对人体是否有害?
    答:不是对人体有害,是对环境有影响,可以得到豁免只是因为目前技术手段找不到替代材料。
45.每种物质的检测方法有EPA、EN、及IEC等,有区别吗?
    答:IEC62321是专门针对电子电器产品有害物质测试的国际标准,但还没有正式公布,在此之前,都用EPA、EN等废气物的测试标准来替代,区别在于它们的测试对象。
46.六价铬只是电镀层才含有的吗?还有哪些常见的物质上含有六价铬?
    答:六价铬除了在表面处理类产品中存在外,还可能在一些塑胶产品、皮革中存在。
47.76/769/EEC、91/338/EEC、2002/96/EC是相关指令的编号吗?
    答:是
48.焊料中的铅含量大于85%为豁免物质,是指铅含量占本体的85%吗?
答:是
49.标签上面印刷多种颜色时如何检测?
答:建议取一定的油墨混合检测。
50.检测样品如何规定体积、质量及数量的大小?
    答:由方法的检出限决定。
51.据了解,欧盟各个国家对ROHS指令有害物质的限定的标准、种类有所区别,如是这样,工厂如何应对?
    答:欧盟各国对ROHS有害物质的限量是一致的,因为ROHS基与欧盟立法第95条(而各买家可能会根据ROHS的要求,以自己公司的利益出发制定更严格的要求,才导致各买家对有害物质限量不一的情况。
52.在均质定义未完全明白的情况下,目前对均质物质的拆分以及评价通用方法是什么或最主要的做法?
    答:均质物质的定义应该是比较明确的,只是从整机中获取均质物质有一定的难度,现在的做法是最大限度地从产品中获得均质物质进行测试,而对风险较低或难以拆分的部件整体进行测试。
53.陶瓷灯头中的含铅是否豁免?
  答:要看陶瓷部件的功能,如属于电子陶瓷产品即可豁免。
54.电流变压器中,铁芯片上附绝缘油漆,是否需要提供绝缘油漆和生产前铁芯分别测试?
    答:这样得到的数据更准确。
55.“光学和滤光玻璃中的铅和镉”豁免,请问:灯泡的玻璃即豁免?
    答:是
56.电子变压器、零件很多,一般会选择哪些元件测试?可否选择同类零件如电阻、电容、金属等混做?
    答:全部原材料都要进行测试,测试单元一般为均质材料!
57.我司是一家以印刷业为止的公司,前些时间[客户反映我司有一款LABEL含铅量超标(1000PPM)客户用的是测]试仪器为EDX能量色散型X射线光谱仪,请问陈工(1)该仪器对外环境是否有要求?(2)陈工在通报会上指出ROHS尚未明确的问题“stads for compliance testing”测试环境没有一个标准的环境,是否对现在测试铅含量有影响?
答:EDX只是一个半定量的测试的仪器,该测试不一定很精确,建议厂家将送到权威检测机构进行详细测试.
58.我们公司是一家印刷电脑标签(LABEL)公司,请问:
(1) 我们由三部分组成,PCVM油墨及3M胶,如单项测试四大重金属及PBB,PBDE均合格,那么综合测试是否合格?
(2) 同一产品用到多种颜色的油墨,每种颜色油墨合格单项测试合格那么综合测试是否合格?
(3) 贵院的测试仪器能测综合性的油墨或由PCVM油墨及3M胶加工而成的成品吗?
答:(1)如果各组成测试6种有害物质合格,在不引入其它污染的情况下产品应该合格
    2)同上
(3)可以
59.(1)欧盟组织有否考虑将多种指令统一规范这样做是否可利用于行业导入及通过认证(可将WEEE,ROHS,EUP各指令统一集中规范成一总的指令要求)?
(2)能否将生态化设计再作详细介绍?
答:(1)欧盟指令其实是一种技术性贸易壁垒,它只考虑欧盟内部企业承的可可实施性,而不会考试欧盟以外的可实施性
    (2)见EUP指令
60.有些电子部件(如调光口)与产品分开销售,由消费者直接购买,要不要合符ROHS?玻璃灯罩能否铅豁免?
答:需要确定该电子部件在不在ROHS八大类产品范围中;滤光玻璃中铅可以豁免
61.检测PBB/PBDE,会议材料有的是EPA3540C&8082,有的是EPA3540C&8270,那个正确?
答:都没有错,EPA8082针对产品的测试方法,EPA8270是仪器方法
62.JIG-101中的A类物质中的TPT/TBT,TBTO,是否就是会议材料中的”有机锡”
答:是
63.PAHS是否列入国内电子行业的黑名单中?是否需要供应商在提供配料中申明时保证需要不含PAHS?
答:需要列入限用物质清单中但可延缓实施
64.对于06年7月1日前的设备在06年7月1日后可以继续使用非环保的SPAREPANTS,请问SPAREPANT的定义是什么?是否包括元器件,单板,模板?
答:在欧盟官方FAQ中第1.8条与描述虽然对SPARE设备详细定义,但是该解的重点在于使用SPARET 的设备不能作为新产投入市场
65.公司产品要符合ROHS要求,是否一定要通过ISO14000认证?
答:不一定,公司产品要符合ROHS要求,简单来说,只需购买环保的原材料及辅料,并采用环保制程,ISO14000认证。
66.有害物质在鉴定有无超标,是以单一物质为标准还是以整个产品为标准?
答:产品鉴定是以均质材料有害物质是否超标作为依据,产品中有任一材料有害物质含量超标即鉴定为这个产品不合格
67.2006年7月1日之前生产的产品在2006年7月1日后销售,是否要符合ROHS指令要求?
答:不管什么时候生产的,如果以新产品的形式投放到欧盟市场市场,2006年7月1日以后,便要符合ROHS要求。
68.有没有认证公司可以认证ROHS,并发证书?证书是否得到国际各成员国的认可?(据说DNN有认证合格书并颂发)
答:目前欧盟没有授权任何机构进行ROHS认证,所有有证书都是认证机构自行设计并推出的,中国方面只有中国质量认证中心(CQC)正在与欧盟接触,争取让欧盟认可CQC认可。
69.中国ROHS和WEEE相应的法规何时生效,中国那个机构负责监管?
答:中国ROHS即信息产业部发布的《电子信息产品污染防治管理办法》将于2006年7月1日生效,而《废旧家电产品回收处置条例》目前还没有通过国务院的批准,国内销售的产品由质量技术监督部门负责监管。
才哥
melu最近把很多压箱底得资料都发出来了~~呵呵,又是05年06年的资料。
迷失的精灵
原文由 talent 发表:
  因为这些资料都是实际性的资料,而且之前没有发过此帖子,所以我就发出来了分享给大家!不便之处,还请见谅!
才哥
原文由 melu 发表:
原文由 talent 发表:
本来分享这些资料是要加分鼓励的,但是由于确实很老,所以。。。melu见谅
迷失的精灵
一飞
melu你真厉害啊,懂那么多做什么工作的呀
