主题:【求助】农残检测 提取 活性炭
浏览0 回复24 电梯直达
Mr.melone
农残检测中提取液中可以加活性炭吗?就像加入硫酸镁和PSA一样,加多少合适?有人说加0.05%,不知合适吗?
我在故我思
原文由 zhzhgy 发表:
楼主,你好!首先,您得确定加入活性炭的目的,加入硫酸镁可能是除水,PSA是除去一些杂质。活性炭就有吸附性,是没有选择性的,而且很难洗脱。
realtiger
huihui0116
很少有人会用活性炭的吧,因为它吸附好像没有选择性
Mr.melone
我知道硫酸镁和PSA的作用,只是因为我的小麦植株样本中杂质和色素太多,需要净化一下,是不是可以加少量的活性炭来进行吸附?因为以前用活性炭填充柱去除过杂质,所以我想试一下。
我在故我思
原文由 zhzhgy 发表:
楼主,你好!使用少量的活性炭是可以的,但是由于活性炭对目标物农药也有吸附,所以得根据回收率实验来确定洗脱的溶剂和体积。
luyongxian
文献说好像用弗洛里硅土加少量的活性炭可以吸附色素而目标物会洗脱下来的。
我在故我思
原文由 luyongxian 发表:文献说好像用弗洛里硅土加少量的活性炭可以吸附色素而目标物会洗脱下来的。
你好!能否将具体的内容告知大家?
听四川农科院的老师说过用这种方法净化菠菜样品的,但是没有具体的量化。
pingguwu
原文由 zhzhgy 发表:
  测定某些几个农药也许可以,但农药种类多了,有些就被吸附了,活性炭的吸附能力太强了,色素、农药全吸附了。
pingguwu
原文由 luyongxian 发表:
  是的,因为该文献做的农药种类少、数量少,文章很好写的,如做的时候有20种农药标准,其中2种被完全吸附了,再有2种回收低,那就写16种农药的测定方法吧。因此大家看农药残留文献就看有没有包含最难做的农药,如有机磷就看甲胺磷、敌敌畏、乐果、氧化乐果、乙酰甲胺磷、辛硫磷、有机氯如666、百菌清、三氯杀螨醇等、氨基甲酸酯异丙威等。
Last edit by zongguitang
zhs198069
原文由 zhzhgy 发表:
LZ加入活性炭的目的应该是吸附色素的吧,但是会不会也把目标化合物也吸附了呢???
