主题:【讨论】农药样品或者标样都保存在几度的冰箱里?
浏览0 回复16 电梯直达
dingdang2007
做农残分析时,往往有时还会留样,对这些样品或标样,大家都是保存在几度的冰箱里呢?
这个是不是也要根据产品的性质来定的,不过一般也没有那么多冰箱来分类储存样品,所以想知道一般的储藏温度?
chenjp7758
何当奇
应该说跟样品本身有关。一般在冷藏室,也就是0-4度就可以了,特殊要求的也有更低温度的
laoyuweng
保存期较长的留样我是保存在-18度以下冰柜,有机性标样-5度
dingdang2007
看了大家的回复。
要是对标准品来说,那是保存在-10度下比较保险一点吧。
Last edit by dingdang2007
雾非雾
我们是放在-10度的冷冻柜里的,在4度下标准品比较不稳定。
roland2008
买农标样时,证书上有提到放置于4度冰箱中,当然特殊要求的除外
okmejustyy
标准品的话瓶身上自然会标注需要多少的温度下保存的,大多数是8度一下,个别地会要求冷冻保存,也有常温保存的
lichunhong84
realtiger
原文由 lichunhong84 发表:
我们标准和样品都放在0-5度保存,药典上也有说过
长期保存 我们一概是在-18冷冻保存
jia848
