主题:【求助】出峰时间突然变化
浏览0 回复20 电梯直达
hyd528
这几天做山梨酸苯甲酸单标做线性,发现早上和下午的出峰时间差别好大,我机子是一直开着的,虽然没有柱温箱,但是也一直用空调控温,流动相用乙酸铵:水=5:95混合后单泵进样。开始的时候做苯甲酸时间从6.8分推迟到了8.3分,今天做山梨酸也是从早上的9.4分提前到了下午的7.6分,我中午是有三个小时休息没做的,按照以前的出峰苯甲酸一般在6分半左右出峰,山梨酸是在8分左右出峰,问下各位,帮忙分析下为什么会出现这样的情况,而且我的柱压也明显比以前做同样实验的时候高了一倍。
Easy-Boy
nnsss
原文由 hyd528 发表:
柱子与流动相匹配的问题!
hyd528
原文由 nnsss 发表:
原文由 hyd528 发表:
柱子与流动相匹配的问题!
甲醇+乙酸铵做流动相一直都这样做的啊,不过以前是分开双泵的,后来发现把甲醇+乙酸铵混合用单泵进样噪音小很多,对低浓度检出帮助很大,但是开始混合做那段时间并没有出现我前面说道的问题,只是近段时间出现的
hyd528
原文由 easyboy 发表:
色谱柱污染了,你需要换点溶剂冲洗一下哦。
我也用甲醇+水按比例调小流速冲了一个通宵了,效果并不明显
plumelet
风中午荷
yangqiong-gz
wuaixuexi
柱压升高了,也许是柱子出问题了,LZ说用流动相冲过了,估计不是污染这么简单,是不是柱子坏了,还是有不可逆吸附上柱子里了,建议换根柱子试试。
wangxichuang
基线向上漂移:
1色谱柱固定相被破坏
2 载气流速下降
调整载气压力;清洗压力和流量调节阀
保留时间漂移:
1 温度变化                              检查柱温箱的温度
2气体流速变化                            注射甲烷,测定载气线速度
3进样口泄露                              检查进样垫;判断其他泄露处
4溶剂条件变化                            样品,标准品使用相同的溶剂
5色谱柱被污染                            切除柱头10cm;高温老化,清洗
xs_h
