主题:【求助】FID检测器怎么清洗?
浏览0 回复13 电梯直达
yzzyliuyong
FID检测器怎么清洗?
sjw428
你的仪器什么型号的?我的是岛津GC-2010.清洗一般也就是热清洗。物理清洗就是洗一下喷嘴,拧下来后,用试剂超声波清洗。注意,喷嘴有一段是石英的容易断,小心拧。
chengjingbao
原文由 yzzyliuyong 发表:
FID检测器怎么清洗?
断电、断气后,与柱子断开,然后就可以按次序拆下清洗啦。
lyx0394
yzzyliuyong
我的是瓦里安CP3800,是不是把柱子断开之后,从柱子接检测器的端口开始拧吗?
chengjingbao
原文由 yzzyliuyong 发表:
不是,断完柱子连接后,断极化电压的信号线,从帽子开始拆,然后拆极化极筒、再拆喷嘴、底座、基座、将喷嘴从底座分离。分段清洗就可以啦。拆时要小心,最好事前了解一下FID构造。CP3800没拆过,应该差不多。小心谨慎!
laidekeai
查看下仪器说明书,应该有对其构造,维护说明的,按照那个来做。
yzzyliuyong
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 yzzyliuyong 发表:
xie xie le !
I try do it.
happy水中月
fid检测器污染的防止及处理 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20031111/18870/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070527/853573/
检测器清洗注意事项 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050413/149166/
如何防止fid收集极上的积垢 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050614/179642/
zfm750517
霹雳虎
