主题:【讨论】旋转式粘度计NJD-1与DV-2粘度仪测量结果差具较大
qiyanxo
旋转式粘度计NJD-1与美国DV-2粘度仪测量结果差具较大,同一种乳胶,在相同转速,相同转子,25度时的测量结果有很大差异,粘度3.5pa.s的测量结果会差到1.0Pa.s以上。两厂的粘度仪不同,粘度标准没办法定。
谁有好办法。
您可能想找: 粘度计 询底价
lzutrunks
不同型号的粘度计测试相同的样品,粘度结果有可能会不一样的。
重要的是偏差都在各自仪器的允许范围之内。
从你提供的数值来看,肯定有一个粘度计不准了,需要做校准了。
最好能找一种标准粘度值已知的样品,如可以买到的标准油等,分别用两个仪器做测试,看那台仪器的结果符合标准值。
不符合的那台也可以直接拿该标准油做校准校准过来的。
做测试的时候注意一下,转子保护腿也是需要装上的;同理,如果DV2加装了温度传感器,而NDJ没有的话,最好能把DV2的传感器也取下来;基本原则就是保证温度,液体量,液体容器等等都一致。
