主题:【转帖】干燥器的使用
浏览0 回复21 电梯直达
平凡人
干燥器的使用
普通干燥器结构:上面是一个磨口边的盖子(边上涂有凡士林);器内的底部放有无水氯化钙、变色硅胶、浓硫酸等干燥剂;干燥剂的上面放一个带孔的圆形瓷盘,以存放需干燥或保持干燥的物品。
干燥器是保持物品干燥的仪器,所以凡已干燥但又易吸水或需长时间保持干燥的固体都应放在干燥器内保存。打开干燥器时,不应把盖子往上提,而应将一只手扶住干燥器,另一只手从相对的水平方向小心移动盖子即可打开.并将其斜靠在干燥器旁,谨防滑动。取出物品后,按同样方法盖严,使盖子磨口边与干燥器吻合。搬动干燥器时,必须用两手的大拇指按住盖子,以防滑落而打碎。长期存放物品或在冬天,磨口上的凡士林可能凝固而难以打开,可以用热湿的毛巾温热一下或用电吹风热风吹干燥器的边缘,使凡士林溶化再打开盖。
ting9797
哈哈,用了这么久的干燥器了,从来没想过还要学习一下怎么操作呢。挺好的
面对面想你
对于新手是要注意点的,不然很容易打烂干燥器的。
平凡人
我在几个化验室都碰到过有人打烂的。一个干燥器完好,就是没盖子了。
才哥
原文由 ting9797 发表:
真的是学习了~~
另外楼主提到的变色硅胶,最好不要用了哦~~含氯化钴,致癌的
fj_blueice
roland2008
zhaoyongxiu
天字一号猪
熊猫宝宝
蓝色硅胶
性状:
蓝色硅胶分为蓝胶指示剂、变色硅胶和蓝胶,外观为蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒,根据颗粒形状可分为球形和块状两种,具有硅胶吸附防潮的作用,并可随吸湿量的增加,自身颜色由蓝色变紫色,最后变成浅红色,既指示环境的湿度,也直观显示是否仍有防潮作用。
用途:
1.主要用于仪器、仪表、设备等在密闭条件下的吸潮防锈。
2.与普通硅胶干燥剂配合使用,指示干燥剂的吸潮程度和判断环境的相对湿度。作为包装用硅胶干燥剂,广泛用于精密仪器、皮革、服装、食品、药品和家用电器等。
蓝色硅胶由于含有少量的氯化钴,有毒,应避免和食品接触和吸入口中,如发生中毒事件应立即找医生治疗。
"蓝色"变色硅胶因含"氯化钴"此种重金属,目前已被确定为二级致癌物,在殴盟,日本等国已被列为禁用品,属被淘汰产品。
雾非雾
