原文由 birdlover 发表:
现在大家都太迷信指标了
说实话指标都是市场竞争的结果,诚如楼上一人所言,很多指标都是不能验证的,如果不能验证,写的再好也没有意义啊
指标跟仪器的真实性能也是有差别的
所以最好的办法是给厂家样品做做,最重要的是满足自己的实验需要,然后就是看个人偏好了
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 free365 发表:
一些验收的主要指标,都是可实验的。我认为基本能说明仪器的性能。 请大家指正。
温度准确度/温度精度
基线弯曲度(-50~300℃):无修正时的基线的弯曲度、斜率、重现性指标;
基线的重现性(-50~300℃)
量热重现性/量热精确性
铟 标准金属铟峰高/半峰宽
响应时间
灵敏度 (氧化偶氮苯甲醚)
基线噪音
这些指标已经比较全了,但是一般现场验收,条件不够完备,有些测不了,例如氧化偶氮苯甲醚就很难搞到,再者,铟的用量也有要求,能否推荐几个比较容易实现又能评判仪器性能的,非常感谢!
